Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Объеденение VLAN
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:07
Здравствуйте, подскажите возможно ли объеденить 2 разных vlan на одном свиче, без физического соеденения портов?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Объеденение VLAN
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:30
Задача описана в общих чертах, пожалуйста, распишите задачу более подробно. И почему нельзя всех клиентов в один VLAN поместить!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:36
У нас есть 2 сети в разных городах, их соединяет провайдер виртуальными сетями, например 820, 821, 822.
В этих городах уже есть сформированные vlanы которые нельзя менять из-за програмного обеспечения. Получается такая схема
| Город 1 VLAN 101 | --- провайдер VLAN 820 --- | Город 2 VLAN 101 | и т.д. Т.е. сеть должна быть полностью прозрачной.
И хотелось прямо на коммутаторах соединять эти сети.
Модели используемых свичей:
DGS-3100-24TG
DES-3028
DGS-3100-10
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:51
Нужен L3 коммутатор.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:55
Т.е. на 2-ом уровне этого не сделать.
у нас так же есть DGS-3726, правда они для других целей используются, но если можно их как-то настроить для требуемых задач, было бы отлично.
Подскажите, пожалуйста, в сторону какой опции или технологии смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 09:32
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:00
Тут должен прокатить фокус с перемыканием untagged портов.
Его тут на форуме кто-то ранее уже озвучивал.
Один из портов поместим untagged в 820-й вилан (все другие виланы сносим с этого порта). Другой порт также untagged помещаем в какой-нить 133-й вилан. Порты соединяем - и вуаля! - из 820-го вилана получаем 133-й. Более того, это можно проделать на одном коммутаторе - как раз для этого с портов сносим все ненужные виланы - дабы не возникало петель.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:09
Вариант маршртутизации не подходит.
Да это первое, что пришло мне на ум, но как-то странно, что нет програмных средств.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 22:14
А Q-in-Q с VLAN Translation Table и опцией replace не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:50
Не подскажите, где можно прочитать про VLAN Translation Table?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:57
Почитать можно в CLI документации: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... scription/
В таком случае нужно взять tpid для внешнего тега 0x8100 и по сути использовать Q-in-Q не чтобы добавлять второй тег, а чтобы заменять имеющийся на требуемый при помощи vlan_translation.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:55
Можно чуть поподробнее, желательно с конкретным примером?
У нас есть пара DES-3528, и надо прогнать несколько вланов, но использовать Q-in-Q не можем, т.к. большие пакеты между свитчами не пройдут (магистраль не наша). Вланов нам дадут сколько надо, проблема только в том, что номера будут не те, которые мы просили изначально.
Пример прошу для очень простой задачи: свитч первым портом подключен в 11-й влан, на втором порту в 801-й влан, т.е. 11-й влан нужно перенумеровать в 801-й и наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:12
Пример есть в презентации: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Advanced.rar
Только вместо параметра add в vlan_translation нужно использовать replace (это и позволяет заменить тег на нужный).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 17:10
Такой ответ я в этом форуме уже встречал, но он какой то не совсем понятный.
Речь про этот пример?
create vlan v1000 tag 1000
create vlan v1001 tag 1001
config vlan v1000 add tag 9,11
config vlan v1001 add tag 9,11
enable qinq
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 9 role uni
config qinq ports 11 add_inner_tag 0x8100
create vlan_translation ports 9 cvid 200 add svid 1000
create vlan_translation ports 9 cvid 300 add svid 1001
save
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 17:53
А что в нем непонятного? Как я уже писал нужно использовать replace в vlan_translation и tpid внешнего тега, такой же как у 802.1q - 0x8100
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
