Текущее время: Ср май 20, 2026 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 14:12
Во-первых, хотелось бы поблагодарить автора за добрый рецепт :) два БП JTA0302 на 2А были возвращены к жизни.
Однако, с 2.5амперным GPSA-0500251 вот так с наскоку справиться не получилось, хотя именно его хотелось бы реанимировать в первую очередь - лишние полампера там не для галочки, он явно посерьёзнее сделан - см. фото:
схема его отличается от приведенной ранее, но принцип тот же. Стабилитрона в параллель к заменяемому конденсатору, кстати, в этом БП не предусмотрено.
Внимательный осмотр выявил подгоревший резистор от 6 ноги микрухи к затвору полевика (R5 по схеме), маркировкой 23ома (полевик, кстати, тоже другой - К3067)
Выпаяный полевик на козу не пищит ни в какой комбинации ног, хотя горелый резистор давал повод задуматься о его целостности.
на 7й ноге микросхемы напряжения не наблюдается, на козу к земле показывает около 50 ом
как я понимаю, таки надо менять эту CM3843?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:44
Проверь предохранитель в левом нижнем углу платы и замени на зведомо исправный (low esr) электролит в чёрной обтяжке над МС ШИМ.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 08:45
этот конденсатор - как раз тот, который упомянут в изначальном рецепте, в этом экземпляре замена не помогла, ибо сгорело ещё что-то (просто так резисторы не обугливаются)
ну а предохранитель точно цел, иначе бы напряжений не было вообще нигде, а не только на конденсаторе. вообще, по всей высоковольтной части сейчас два состояния: или +320v или 0, никаких промежуточных значений.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 13:53
Перед заменой микросхемы я бы посоветовал проверить диод и резистор, через которые питается микросхема (7 нога) от трансформатора. Бывали случаи, когда у диода был большой обратный ток, но тестером это не вызванивалось, а только при подаче напряжения 17 Вольт от компьютерного БП (каналы +12 и -5 вольт). При этом грелся резистор 10-30 Ом. Лечится заменой диода.
 Заголовок сообщения: GPSA-0500251
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:52
-RAT-
Добрый день!
Вот и до моего блока дошла очередь, хотя пару лет работал без проблем от бесперебойника АРС.
Хочу уточнить! Блк GPSA-0500251 у меня не на 2,5А, а на 2,0А!(фото 1) - http://j.imagehost.org/0069/1_52.jpg
Плата и выгоревшие детали на фото-2. - http://j.imagehost.org/0043/2_15.jpg
Клиника - скорее всего, произошел пробой силового транзистора по затвору, т.е. выгорает транзистор, резитор Р5 и (предположительно) ШИМ 3843.
- Резистор подгорает и вместо 23 ОМ - звонится как 700 ОМ,
- транзистор совсем не звонится, даже внутренний защитный диод - все выгорело,
- ШИМ под вопросом, но.. после такого пробоя и выгорания не живут долго...
Дополнительно (или это стало и причиной пробоя транзистора???) пробит защитный стабилитрон ZD на выходе схемы- полное КЗ!
Готовлюсь к покупке пока четырех перечисленных компонентов.
Да, все электролиты и другие компоненты на вид как новые!
Может кто еще подскажет что или поправит?
С уважением, BOI/
P.S.
К сожалению, схемка http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183 ... a.gif.html
не соответствует данному виду блока питания. Может кто подскажет где найти?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 10:36
Добрый день!
А вот и новенькие подоспели!
Пришел мне на ремонт новый DLink-овский блочек 5В 2А.
Модель - AF1205-E, в мелком корпусе.
Симптомы теже - нет напруги на выходе.
После вскрытия и осмотра платы и деталюшек - ничего подозрительного не заметил. ВВ конденсаторы (там их два - 1мкФ 400В и 22мкФ 400В) проверил - живые, без утечки, под шумок заменил два э-лита в выходе (220мкФ 10В и 1000мкФ 10В). Напруга на выходе не появилась. Транзистор исправен, TL431 тоже, стабилитроны живые, выпрямитель в норме, высокое на входе есть.
При детальном рассмотрении и щупании обнаружилось подозрение на планарный диодик D2 (см.фото) - он звонится в обе стороны (порядка 3 ом), сложно по обвязке проследить что куда.
Собственно вопрос - кто сталкивался с ремонтом этих моделей БП (схема внешне такого же типа, но детали иные, включая ШИМ) и есть ли у кого эта пресловутая схема???
Я пока ненагуглил ее...
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 16:44
Не пожалей время и за 2 часа нарисуй схему. Потом обсудим.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:49
заменил 3843, полевик и резистор на 33 ома - БП поднялся, ура!
диод и резистор на 7 ноге, равно как и стабилитрон на выходе - целые, так что скорее всего пробой стабилитрона у boit - не причина, а совпадение.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:26
havoc писал(а):
Д. Транзистор исправен, TL431 тоже, стабилитроны живые, выпрямитель в норме, высокое на входе есть.
Этот диод выпрямляет напряжение питания для микросхемы. Дополнительная обмотка трансформатора через R3 5,6 Ом - на диод D2. Там ещё идёт через диод D3, и всё это на микросхему. Надо проверить оба диода и резистор, заменить неисправные, подать 12 вольт на микросхему и смотреть осциллографом импульсы на затвор транзистора. Если импульсы есть, то микросхема живая.
 Заголовок сообщения: Помогите спасти Linksys WRT54G2
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:03
Всем привет!
Есть Linksys WRT54G2, горят все лампы кроме питания.
БП на 12В/0,5А. При подключенном рутере напряжение 11,63 В
Перепаял конденсатор 47uF25V на 47uF50V - ничего не изменилось
Может кто знает как его починить?
По jtag иногда, когда рутер холодный, распознается процессор, флешка не определяется. Проц греется сильно. через несколько минут уже не детектится.
 Заголовок сообщения: Дроссель по входу
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:42
При вскрытии ткнул отвёрткой... Донора нет. Коротнуть мона или нет? Я понимаю, что шуметь в 220 будет, ну и пусть себе шумит... Живут же нонеймовые китайцы без входного фильтра в атх?
PS Перемычки рулят. Кондёр заменён на 10mFx50V
Аффтару респект :D
ЗЫ А мох на выводах близи кондёра - это, яснодело, электролит из кондёра жрёт выводы близлежащих деталей.
Терабит/с в каждую семью!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:07
Попалась в ремонт обугленная плата. (грелся стабилитрон, так, что нога блестеть перестала, при первой замене обугленности не было, поставил 1мкф 50в). Проверил диоды (24 v), обратный ток был обычный, нагрел его паяльником ток увеличился, но был в норме.
Поменял конденсатор + тот который на выходе +5в после дроселя (вспух), все заработало и не грелось.
В общем, сейчас к стандартной процедуре замены конденсатора добавилось два условия:
Емкость нового конденсатора не меньше 25мкф. (При установки 10мкф и 1мкф два блока через какое-то время вернулись в ремонт. Правда конденсаторы были не новые, но больше не рискую)
И в добавок, стал в параллель ставить керамическую емкость на 0.1мкф.
Посмотрю, как сейчас работать будет.
 Заголовок сообщения: Просьба к Armen E.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:09
Уважаемый Armen E., не могли бы Вы отремонтировать мой блок питания jta0302d-e за деньги
Я к сожалению не дружу с паяльником :)
Если согласны вот е-мэйл для связи vipirailo@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 23:03
+1 и спасибо
JTA0302D-E вернулся к жизни
10мкф х 50В
220мкф х 10В
1000 мкф х 10В
 Заголовок сообщения: Re: Просьба к Armen E.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 01:17
barsuk77 писал(а):
Уважаемый Armen E., не могли бы Вы отремонтировать мой блок питания jta0302d-e...
Пришлось поменять 3 конденсатора, 47мкф (емкость упала до 2,5мкф), 220мкф, 1000мкф.
+ поставил керамику, к 47мкф и 1000мкф. просто для собственного спокойствия. :)
Ногу обугленного стабилитрона почистил. Все работает.
