Текущее время: Вс ноя 09, 2025 21:40
 Заголовок сообщения: проблема со звонком у dvg-7111s
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:33
Проблема следующая: при входящем вызове на порт FXS (подключен к sipnetу)
телефон звонит 3 раза потом молчит секунд 15 потом короткий звяк и еще 15 секунд тишины и опять звяк ....и т.д.- в результате если сразу не услышал звонок то вызов пропустил .Звонящий слышит нормальные сигналы вызова.смена телефонного аппарата не помогла.Наверняка с настройкой что то не так.Помогите кто знает..
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:03
Выложите пожалуйста лог.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:14
вот к примеру :
2010-04-29 11:36:38 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0028175355 CallIn 0028177898
2010-04-29 11:36:38 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0: Alerting
2010-04-29 11:36:41 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0: Idle
2010-04-29 11:36:53 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0028175355 CallIn 0028177898
2010-04-29 11:36:53 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0: Alerting
2010-04-29 11:36:53 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0: Idle
2010-04-29 11:37:03 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0028175355 CallIn 0028177898
2010-04-29 11:37:03 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0: Alerting
2010-04-29 11:37:06 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0: Idle
2010-04-29 11:37:10 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0: Dial 0028175355
2010-04-29 11:37:10 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0: Inviting
2010-04-29 11:37:11 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0: Connected As Caller
2010-04-29 11:37:11 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0: Talking
2010-04-29 11:37:24 Local1.Info 192.168.0.151 0022B04F4B30-sipg: 0: Caller=0028177898 Called=0028175355 Talk=13sec
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:25
Еще желательно бы сниф трафика при вызове
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:49
извините новичка, я не знаю что такое сниф и как его смотреть -(
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:53
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:51
звонящий услышал 12 сигналов вызова сниф здесь--->http://narod.ru/disk/20313097000/12.cap.html
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 09:19
У вас сервер посылает сигнал окончания вызова, я бы советовал обратиться в поддержку sipnet.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:03
Этор может быть связано с тем что вызов приходит по HOTLINE с таково же dwg7111s, на который в свою очередь вызов приходит с МГТС на FXO порт?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:34
Может, желательно лог со второо шлюза
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:06
было 10 гудков вызова а лог такой--->>
2010-05-04 16:01:58 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Idle
2010-05-04 16:02:05 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: WaitAnswerDeviceOk
2010-05-04 16:02:05 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Inviting
2010-05-04 16:02:06 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: RingBack
2010-05-04 16:02:14 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: PlayBusyTone
2010-05-04 16:02:14 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Idle
2010-05-04 16:02:17 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: WaitAnswerDeviceOk
2010-05-04 16:02:17 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Inviting
2010-05-04 16:02:17 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: RingBack
2010-05-04 16:02:23 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: PlayBusyTone
2010-05-04 16:02:23 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Idle
2010-05-04 16:02:27 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: WaitAnswerDeviceOk
2010-05-04 16:02:27 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Inviting
2010-05-04 16:02:28 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: RingBack
2010-05-04 16:02:33 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: PlayBusyTone
2010-05-04 16:02:33 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Idle
2010-05-04 16:02:37 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: WaitAnswerDeviceOk
2010-05-04 16:02:37 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Inviting
2010-05-04 16:02:37 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: RingBack
2010-05-04 16:02:47 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: PlayBusyTone
2010-05-04 16:02:47 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Idle
2010-05-04 16:02:52 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: WaitAnswerDeviceOk
2010-05-04 16:02:52 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Inviting
2010-05-04 16:02:58 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: PlayBusyTone
2010-05-04 16:02:58 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Idle
2010-05-04 16:03:02 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: WaitAnswerDeviceOk
2010-05-04 16:03:02 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Inviting
2010-05-04 16:03:02 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: RingBack
2010-05-04 16:03:08 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: PlayBusyTone
2010-05-04 16:03:08 Local1.Info 192.168.1.150 0022B04F4B26-sipg: 1: Idle
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:18
Все таки похоже проблема в сервере, также рекомендую посмотреть cpt/cadence settings в настройках шлюзов, попробуйте сбросить настройки профилей на значения по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 16:55
Странно, настройки CPT/CANDENCE у шлюзов отличаются BTC у исходящего везде стоят 0, а у входящего BTC1 330 330 0 0 BTC2 170 130 130 190 остальные тоже 0, шлюзы физически далеко и на дефолт сбросить непросто, какие настройки правильные?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 17:04
В веб-интерфейсе есть кнопка default, обычно оптимальные BTC 330 330
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 15:04
К сожалению настройки CPT/CANDENCE не помогли, а SIPNET "не помогает" тем у кого шлюзы стоят за NAT.Все равно большое спасибо за уделенное время!!!
Последий вопросик не по теме --- Может ли DWG7111s осуществлять 2 соендинения (т.е. по FXO и FXS) одновременно?
