Текущее время: Пт авг 28, 2026 01:43
 Заголовок сообщения: dcs 2121+dsl 2650=?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 09:49
Здравствуйте. Прошу прощения если не угадал с разделом, но кажется проблема именно в камере.
Имеется:
ADSL-модем 2650U/BRU/D(Укртелеком) и IP-камера 2121.
Хотелось бы, чтобы можно было смотреть за помещением с другого ПК/провайдера/города и вроде бы весь функционал есть, но...
Модем настроен, камере прописан статический IP(192.168.1.120) и проброс порта(81), также настроена учетная запись в сервисе dlinkddns, все данные(логин/пароль) вписаны в соответствующие поля в настройках камеры, но...
При обращении на адресс ***.dlinkddns.com:81 не происходит ничего, хотя, если вписать текущий внешний IP по тому же 81 порту - попадаем в админку камеры.
Что я делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 20:58
***.dlinkddns.com нужно прописывать в модеме, а не в камере.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 07:45
А не подксажите, где именно вписывать?
Просто вписываю в поле динамик DNS в модеме и при обращении на ***.dlinkddns.com открывается админка самого модема, а не камеры.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:38
Правильно, ведь обращение ***.dlinkddns.com идет через порт 80, на котором по умолчанию висит модем, а если проброшен порт 81 на камеру, то обращаться нужно ***.dlinkddns.com:81
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:41
Да, но при обращении через 81 порт(во вкладке Виртуал сервер прописывали ИП камеры и порт) страница просто не открывается.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:24
Свяжись со мной через личку, сделаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:35
Здравствуйте,
если роутер поддерживает ф-цию UPnP port forwarding, достаточно включить её на камере и роутере + пробросить 80-ый порт
если UPnP Port Forwarding нет - пробросить 80-ый порт для HTTP и TCP/UDP 1900, 5120
