Текущее время: Вс авг 23, 2026 09:22
 Заголовок сообщения: варианты усиления сигнала DI 624S
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:19
просьба прокоментировать опытных специалистов данный вопрос:
схема сети простая:
DI 624S <---------> 200м в прямой видимости <---------> ноутбук (c dell wireless 1395 внутри)
на данный момемент имею около 20% полезного сигнала (что на минимуме обеспечивает связь, естественно только в паре точек в доме, сильно зависит от погоды и т.п.) - т.е. работать невозможно нормально
задача усилить сигнал (хотя бы до 50%):
1. усилить сигнал на ноуте путем установки внешнего usb адаптера
(рассматриваю малобюджетный вариант dwa150 или аналоги)
правда тут заранее зхотелосьбы оценить будет ли этот dwa150 давать лучьший результат нежели моя встроенная карточка??
видел также решения засунуть его в банку соорудив тем самым антену. (но это уже как развитие темы)
2. поставить антену на самом роутере DI 624S
(какую ?)
первый вариант предпочтительней (если он конечно ДАСТ ТОЛК)
т.к. роутер конторский и оснащать его смысла нет, учитывая временную необходимость в этой связи.
бюджет 500-800р.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:06
С таким бюджетом только если самодельную антенну.Адаптер проблему не решит.Нужен репитер или мост.Но это как минимум втрое дороже
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 18:29
попробую сделать баночную антену на базе usb адаптера TL-WN727N
отпишу по результатам
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 16:36
результаты с баночной антеной такие
вполне уверенный стабильный сигнал 77-79db
делал по примеру http://korolshop.narod.ru/WiFi/wifi.htm
антена - проще непридумаешь. пока единственный минус - как юзать ее зимой. у адаптера рабочая температура до 0С, а из дома не берет сигнал пока...
