Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: Непонятность с динамическим VPN
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 20:53
Доброго всем дня!
Итак суть проблемы:
1. Есть офисный DI-804HV.
2. Есть разъездной ноутбук (WinXP Home) с которого выходим в Инет где угодно.
Требуется настроить вход с этого ноута во вретренню сеть офиса через 804й. Путь решения - поднятие динамического VPN. Что хорошо расписано в FAQе в разделе про VPN. Даже в нескольких статьях. Проблема заключается в том, что там описаны случаи (настройки фильтров), когда внешний компьютер имеет заранее известный IP-адрес. А мне он заранее не известен, так как выйти в сеть могу откуда угодно. Вопрос - как именно надо настроить локальные правила, чтобы вместо бесконечного теста про согласование параметров в пинге увидеть живой трафик? Наведите на статью, где описан такой (понимаю, что более чем типовой) случай.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:14
pptp не подходит?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:26
miant писал(а):
pptp не подходит?
Не знаю. Но.... Пытался сейчас настроить pptp. Роутер настроил без проблем. А вот свою ось, тудыть её... Запускаю мастера создания подключения, выбираю подключение по VPN, а в окне выбора между подключением удаленного доступа или подключением по VPN выбора никакого нет. Все пункты серы... И невыбираемы. То есть полный литовский праздник обломайтис...
Я понимаю, что это, скорее проблемы оси (WinXP Home), чем профильной DLINKовской конференции, но все же...
По крайней мере я не понимаю, что же ось так корячит, что соединение нужное не создать...
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:50
Ну переставьте систему или попробуйте на работающей нормально.
Что стоит учесть - соединение с провайдером должно быть статическим или динамическим (иначе pptp нормально не работает), то, к чему вы хотите получить доступ, должно иметь маршрут к DI (или DI должен быть шлюзом по умолчанию) и перед настройкой DI нужно сбросить по дефолту.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 22:06
А VPN сервер будет на роутере? Или есть сервак с VPN за роутером?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
