Текущее время: Вт мар 10, 2026 20:16
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 14:55
Прошу не отсылать меня в поиск по форуму или RTFM'ить. Сам не люблю постить, но толковых советов нигде не нашел.
Описание ситуации:
Итак, имеется маршрутизатор DIR-320(прошивка 1.21) подключенный к сети провайдера. В квартире 2 компа(ОС Win7 на обоих), получающих интернет через маршрутизатор. Оба компа видят друг друга (то есть отображаются друг у друга в Сетевом Окружении), и выходят в интернет без проблем.
Адреса внутренней локалки выдаются DHCP роутера и имеют вид: 192.168.1.х.
Сам роутер имеет адрес 192.168.1.1 (маска подсети 255.255.255.0)
Подключение к провайдеру представляет собой DHCP подключение с фиксацией MAC адреса.
МАС на роутере клонирован с одного из компов. Адрес полученый маршрутизатором от провайдера имеет вид:
IP: 10.6.2.73
Subnet Mask: 255.255.0.0
Gateway 10.6.0.1
Primary DNS: 10.10.10.3
Проблема
Ни один из компьютеров в моей квартире не видит компьютеры в локальной сети ЗА роутером.(ping идет, tracert тоже - к компу друга по адресу 10.6.2.43, но не более). Если один из компов подключить напрямую, без маршрутизатора - есть и интернет и видны (в сетевом окружении) компьютеры других пользователей этого провайдера. (в частности и комп друга в соседнем подьезде). Ясно что дело все в маршрутизаторе, но что именно - не могу выяснить. Пробовал настраивать Routing (из раздела Advanced) по аналогу из мануалов других провайдеров, пробовал перенаправление портов, и кучу всего еще, вероятно не нужного...
Вопросы
1)Возможно ли сделать так, чтоб компьютеры моей домашней локалки видели остальные компы другой подсети провайдера?(ну и чтоб они меня тоже)
2)Если да, то как?
Извините за громоздкий пост
Огромное спасибо за терпение и за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 15:15
То, что вы хотите 1) невозможно т.к. требуется двухстороннее хождение широковещания 2) просто опасно т.к. вы ничем не защищены
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 15:19
2)Если да, то как?
Через сетевое окружение - нет. Объясню почему.
Для обозревателя компьютеров(благодаря ему компы появляются в сетевом окружении) необходима служба NetBios, которая определяет имена компов сети через broadcast(широковещательная рассылка) при отсутствии в сети Wins серевера. Роутер не пропускает broadcast пакеты, поэтому обозреватель компьютеров не может получить их список в сети провайдера.
Выход: либо обращаться к компу по IP(для этого, естественно, надо его знать) либо пользоваться сканерами сети, например, LanScope.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 16:31
Спасибо. Кое что прояснилось.
Если я хочу организовать в сети провайдера выделенный сервер, ну скажем counter-strike, что мне нужно для этого сделать? Адрес в сети провайдера скорее всего зарезервирован под мой MAC и вряд ли поменяется. Возможно ли мне с мой конфигурацией сети создать какой либо ресурс для клиентов провайдера?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 16:40
В-общем, "NetBIOS learning from WAN" есть в DHCP у DIR начиная только с DIR-615. Можно попробовать заменить роутер...
Что касается своего сервера - это отдельный вопрос, к "видимости" компов в локалке отношения не имеющий. А имеющий отношение к PortForwarding/VirtualServers, где вы и должны прописать правила проброса портов на ваш комп с CS. Клиенты же будут обращаться к вам по адресу WAN/WANphisical - при пробросе портов это равнозначно обращению напрямую к сервису.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 17:03
Спасибо большое за помощь, это все что я хотел узнать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:25
Хотел бы уточнить некоторый момент по данному вопросу.
1)т.е. реализовать , чтоб компьютеры моей домашней локалки видели остальные компы другой подсети провайдера?(ну и чтоб они меня тоже) совсем никак нельзя?
2) "NetBIOS learning from WAN" есть в DHCP у DIR начиная только с DIR-615. Можно попробовать заменить роутер... -- что это такое и реализовано ли это в D-Link Xtreme NTM DIR-655 ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 14:48
"NetBIOS learning from WAN" есть в DIR-655. С его помощью можно видеть компы за роутером. Обратно - нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 17:37
Попробовал включил эту функцию "NetBIOS learning from WAN"
заработало, но как то не так :)
компы можно увидеть по команде: \\имя компа
а в сетевом окружении только мои 2 домашних компа
Компы подключенные к провайдеру и находящиеся в
рабочей группе ZONE не видны
что можно еще сделать?
схема сети такая:
провайдер IP привязка к MAC
(рабочая группа: ZONE)
РОУТЕР DIR-655
его настройки:
IP Address :
79.136.212.53
Subnet Mask :
255.255.255.0
Default Gateway :
79.136.212.254
Primary DNS Server :
77.106.112.5
Secondary DNS Server :
77.106.112.7
компы по порту LAN и WIFI
LAN Computers
IP Address Name (if any)
192.168.0.197
192.168.0.198 Stalker
192.168.0.199 olginka
рабочая группа ZONE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
