Текущее время: Вс сен 06, 2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:04
Denis Evgraphov писал(а):
Нужно использовать прошивку 3.60.26, запросить, которую можно в соответсвующей теме.
Угу, запросил, прислали, спасибо, прошил. Выбор алгоритмов link aggregation неприятно удивил своей скромностью :-(
DGS-3100# config link_aggregation algorithm ?
Command: config link_aggregation algorithm
mac_source_dest mac_source_dest
ip_source_dest ip_source_dest
both_ip_mac_source_dest both_ip_mac_source_dest
DGS-3100#
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 16:40
А что собственно Вас смутило?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 16:51
видимо, отсутствие mac_source_ip_dest...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:43
вышлите пожалуйста последнюю прошивку на iroshin@belltel.ru
в прошивке 2.50.43 отсутствует возможность назначить мастер-порт на который можно вешать вланы. Также невозможно указать тип агрегирования :
Command: config link_aggregation group_id 1
ports select a port or range or all of ports.
state state
DGS-3100# config link_aggregation group_id 1
DGS-3100# show link_aggregation
Group ID : 1
Member Port : 1:(5-8)
Active Port : 1:7
Status : enable
Объясните подробно - как на этом свитче настроить канал на 4 линка (5-8) порты с типом lacp passive ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 00:22
Я Вам в почту ответил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:26
Необходимо сделать Link_aggregation между двумя DGS-3100-24
В докуменьации нашел соответственно вот такие настройки:
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation algorithm mac_destination
config link_aggregation group_id 1 amster_port 21 ports 21,24 state enabled
config lacp ports 21,22 mode activ
Настройки для второго коммутатора отличаются коммандой mac_source
и нет последней в выше приведенноам списке.
Ниже приведен вывод sh sw:
DGS-3100# sh sw
Device Type : DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address : 00:24:01:eb:d7:aa
IP Address : 10.90.90.90
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : 1.0.1.01
Firmware Version : 2.50.43
Hardware Version : 00.00.a2
Serial Number : F3DR299000144(unit 1)
System Name : DGS-3100
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled
WEB : Enabled (TCP 80)
Я так понял что у меня не та прошивка можно мне на этот ящик shincko@imexbank.com.ua выслать новую прошивку.
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 21:05
2 LOMII: для запроса прошивок есть специальная тема.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 22:43
2 svsh1990 Спасибо! Извините еще не сориентировался на форуме.
 Заголовок сообщения: в стеке
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 00:04
подскажите:
config link_aggregation group_id 1 ports 1:1,2:1,3:1,4:1,5:1,6:1
будет работать?
