Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:40
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 23:15
Здравствуйте !
Роутер DI-804HV отказывается корректно работать через L2TP.
Соединение с сервером проходит успешно,сессия устанавливается.Но ниодна страница не грузится кроме corbina.ru и то не повсем ссылкам может пройди. фтп содержимое папок показывает но скачать ничего не могу почта соскрипом ходит,скайп подключается но сообщения не уходят.пинг до любого сайта идет. Отключал соединение через L2TP и делал через PPTP (for Europe and Russia use only) интернет работает нормально.Оставил только получение IP по DHCP и настроил VPN подключение через L2TP в Windows тоже все работает,Вернул настройки в роутере на подключение через L2TP опять частично не работает.
Что проверять или кого трясти ?
P.S.Настройки все заводские кроме настроек для L2TP ничего не делал.Прошивка последняя Firmware Version: V1.51b16, Fri, Dec 18 2009 ,до этого была 15я тоже самое было. Началось все это недавно,в техподдержке провайдера клянутся что с серваками ничего не делалось.Провайдер Corbina(Beeline)/ .Настройки комп получает через DHCP.Все настройки в норме.
Router DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 17:08
Мог роутер вдруг сам по себе перестать корректно работать по этому протоколу (L2TP)?
Перепрошивку которую посоветовали сделать в ТП провайдера глюк не исправила инет всеравно какбы режется на этом протоколе при создании тунеля роутером ,а. если роутер использовать как DHCP клиент тунель L2TP создавать средствами виндовс то инет есть и сположенной скоростью по тарифу.
Router DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 19:28
Sh_Dmitriy писал(а):
Здравствуйте !
Действительно не пашет. Проверял. Может кто прокомментирует по поводу этой проблемы?
И ещё пользуясь случаем хотел спросить. Подключаюсь по PPTP к билайн, тариф 20мбит. При скачки файлов скорость: D: 1.9мб\с Up: 1.2 мб\c Это нормально? Должно быть вроде ~2,2 мб\с в обе стороны. Прошивка последняя V1.51b16. Скажите реальные возможности этой железки. :?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:41
Полностью подтверждаю, провайдер Beeline\Corbina - Москва. Вышеописанные проблемы с L2TP появились ещё где-то в третьей декаде прошлого месяца, настройки точно так же не менялись - в какой-то момент просто отказал HTTP и всё.
PPTP работает нормально, но он и чаще падает, в среднем раз в 24-80 часов, L2TP же держался зачастую по две-три сотни часов к ряду...
Да, и прошивка последняя - 1.51b16, откат на b14 косяк не исправил...
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 00:08
Ждём ответа от специалистов
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 17:44
Проблема по-прежнему актуальна.
Может я могу получить какую-нибудь прошивку с дебаггером, что бы лучше диагностировать косяк? Стандартные логи ничего криминального не показывают...
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 13:01
Я, конечно, понимаю, что
Форум не является системой моментального ответа на вопросы
но прошло 3,5 месяца...
Тем не менее http://khorost.habrahabr.ru/blog/93340/ - здесь общая тема поста хоть немного и о другом, но первый абзац:
Началось все с того что доступ к веб-сайтам отключился. Аська, SSH работают нормально, а вот на сайты не заходит… Танцы с бубном не помогли, сброс настроек модема D-link DI-804HV и установка последних прошивок с учетом спецобновлений:
V1.51b13
fix the issue
1. Fixed behavior PPTP client with ISP corbina
2. Fixed behavior PPP daemon
V1.51b16
1.Fixed PPP daemon issue
не помогло.
Тогда пришлось звонить в службу поддержки. Стандартные варианты все перезагрузить, отключить кабель, постучать по колесам были выполнены. Я сразу сказал что сайты пингуются, а страницы не открываются… Но самое интересное, что если подключать интернет не через модем, а напрямую через комп, то все нормально работает. На этот вариант было предложено выполнить настройки для старого оборудования. Оказалось что отныне L2TP в связке DI-804HV <=> Билайн-Интернет (Corbina) больше не работают… Как только переключился на PPTP — доступ в интернет через модем стал полноценным.
полностью копирует всё вышесказанное. Отсюда ещё раз вопрос - будет ли осуществлено обновление прошивки для этого злосчастного агрегата?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
