Текущее время: Чт июл 02, 2026 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 16:20
Bigarov Ruslan писал(а):
Не совсем, этот IP нужен для Proxy-ирования подписок и отписок.
Если я правильно понял описание этой опции, то тут надо указывать ip адрес из vlan мультикаста? Но не понял, должен он быть уникальным для каждого комутатора или нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 22:52
Конечно должен быть уникален и в подсети ближайшего IP-интерфейса PIM-роутера, т.е. IGMP querier-а.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 07:16
И снова к проблеме "КАК НАСТРОИТЬ IPTV" на DES-3528
У меня в сети стоят DES-3028 , DGS-3426G , DGS-3627G, на них ISMvlan я легко настроил и на них все прекрасно работает.
А вот 3528 и 3552 никак неполучается, перепробовал, все возможные комбинации по настройкам igmp_sn , но результат увы всегда один, нет потока.
Прошивка на 3528
Boot PROM Version : Build 1.00.B007
Firmware Version : Build 2.21.B041
И по функции Report Suppression если у Вас появилась информация отпишите плиз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:02
В 3528 есть небольшая тонкость. При настройке мультикаст вилана надо задать диапазон разрешенных мультикастовых адресов.
Примерно так:
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1 add 239.10.10.10
config igmp_snooping multicast_vlan_group mcast add profile_name 1
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:43
Создавал, но увы непомогло.
Помог вот такой вариант, но на мой взгляд, это криво и к томуже, я даже непонимаю почему вообще IPtv работает ( но факт, при конфе описаной ниже , все работает)
DES-3528:admin#show igmp_snooping vlanid 211
Command: show igmp_snooping vlanid 211
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 128
VLAN Name : 211
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disable
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Disable
Fast Leave : Disable
Report Suppression : Enable
Rate Limit : No Limitation
Version : 2
Data Driven Learning State : Enable
Data Driven Learning Aged Out : Disable
Data Driven Group Expiry Time : 260
DES-3528:admin#show igmp_snooping vlanid 105
Command: show igmp_snooping vlanid 105
VLAN Name : 105
Querier IP : 192.168.100.1
Querier Expiry Time : 245 secs
State : Disable
Report Suppression : Disable
Version : 2
DES-3528:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
ISM VLAN Global State : Enabled
VLAN Name :105
VID :105
Member(Untagged) Ports :1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports :25-26
Untagged Source Ports :
Status :Enabled
Replace Source IP : 192.168.0.123
Remap Priority :None
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:55
Итак вопросы
1. Так как же всетаки настроить правильно ( т.к. при таком конфе igmp_snooping vlanid 211 State : Disable
Fast Leave : Disable )
2. Что такое Report Suppression ? ( в мане ниф нет, о том зачем енто фун-я нужна и что она делает)
3. Откуда коммутатор взял Querier IP : 192.168.100.1 на igmp_snooping ( лично я ему об ентом несообщал, выше стоит еще два коммутатора которые проксят мультикаст трафик, но подобных IP в моей сети нет воообще, у меня все сети из 10.х.х.х и внешние 81.х.х.х)
4. Почему в веб интерфейсе 3528 и 3552 неотображается пользовательская влана в настройках igmp ( в моем случае 211)
Для начала на енти вопросы плиз ответте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:17
1. Вы похоже мысль не закончили. VLAN 211 клиентский?
2. Отключить эту функцию.
3. Поsniffерите и узнаете какое ещё устройство объявляет себя querier-ом.
4. Косметический bug.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:48
Влана 211 клиентская , влана 105 мультикастная
Если отключить Report Suppression , и включить igmp_snooping на клиентской влане , мультикаст НЕРАБОТАЕТ( собсно вопрос потому и задаю, что единственный способ которым я добился работы мультикаста - это способ описаный выше) . Об этом я писал во всех постах выше, начиная с самого начала темы.
По косметическим багам, когда исправят?
Что такое Report Suppression, что делает, как работает и зачем нужен?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 17:44
Ау , есть кто живой
Ответь плиз, как же заставить работать 3528 с ISMvlan и igmpsnooping.
Настройка 3528 по аналогии с 3028 (все теже параметры влана 105 мультикаст , влана 211 абонент) - мультикаст неидет
Даже если добавить мультикаст профиль , всеравно неидет.
Итак САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - что нужно данному девайсу(3528), чтобы он наконец то начал работать с ISMvlan и начал отдавать мультикаст абонентам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
