Текущее время: Ср ноя 04, 2026 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:13
Victor_N писал(а):
ashavkatov писал(а):
Можно ли поднять как нибудь на этом роутере два одновременных соединения на одном vpi/vci?
HW ревизия какая? На BRU_C, BRU_D - можно!
RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b. Способов нет никаких?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 20:11
К сожалению, на этой железке не получится :( В прошивке не предусмотрено...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 21:06
P4 писал(а):
Нет, предел 3500 кбит/с
Это предел технологии ADSL2+ AnnexM.
Так у кого мопед поднимает выше 1,5 мегабита?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 07:36
качаю стабильно максимум сколько выдает провайдер со своих серверов
максимум = 640 кбАйт = 5 мегабит
отдача потолок = 50 кбАйт = 400 кбит
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 09:44
Здравствуйте!
Такая ситуация...
Dsl-2640U - C1
Давным давно перепрошил сей девайс на прошивку 1.22, все работало нормально и стабильно... неделю назад сигнал ДСЛ стал пропадать, просто мигает лампочка дсл и все.. приходилось выкл и вкл модем...
Операторы провайдеры посоветовали поменять сплитер... Поменял, бесполезно...
ПРоблемы остались...затем дсл-огонек стал вообще не гореть, и я делал выкл и вкл модем, затем я решил зайти через веб-интерфейс... Но модем выдал сообщение о том типа что нужно перепрошить...
Поставил старый модем zyxel 630, включил инет, скачал прошивку 1.24, перепрошил через мозилу!, и модем стал глючить, через раз заходить в интерфейс, дсл огонек так и не горит... и его перегружал еще много раз и опять выдало сообщение об перепрошивке... перепрошил версией 1.23... Стал быстро реагировать в интерфейсе, но дсл сигнал появляется и через минуту другую пропадал...
Я его опять пару раз вкл и выкл но тепер при отключенном тел проводе горит ДСЛ огонек и не заходит в веб-интерфейс...
Выключал модем нажимал кнопку reset , включал модем, держал 30 сек... и никакой реакции...
Что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 14:51
Здравствуйте, попал в руки DSL-2640U, хочу его перепрошить...но не могу найти подходящей прошивки для H/W Ver'сии.
Собственно аппарат:
P/N:ISL2640UBRU0.B2G
S/N:PH06174053464
H/W Ver.:B2
F/W Ver.:RU_3-06-04-1C00
Какая из версий прошивки из доступных на FTP D-Link подойдет для данного девайса?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 15:13
Алексей В писал(а):
H/W Ver.:B2
Вот здесь всё рассказано http://www.dlink.ru/ru/faq/156/935.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 17:33
В прошивке RU_1.24 от 26-03-2010 через некоторое время исчезает возможность использования UPNP. Около суток работает нормально, потом маршрутер пропадает из сетевого окружения, flylink пишет что не может создать перенаправление портов. После перезагрузки маршрутера все нормально. Никто не знает, в новом билде 1.24 пофиксили эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 18:09
Судя по истории, вроде бы нет
viewtopic.php?t=72399
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 18:51
Может в предыдущем билде случайно выпилили. Завтра узнаю, может в новом билде запилили обратно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:09
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:37
Подскажите, пожалуйста.
Можно ли подключить кабельный модем в один из LAN портов 2640U, чтобы он начал раздавать интернет с остальных LAN портов и по Wi-fi, на другие компьютеры сети.
Сейчас 2640U задействован, как хаб, интернет заведен на него с главного компа и, в принципе, он нормально все раздает. Но не совсем удобно держать включенным гл. компьютер, чтобы все это работало.
Последний раз редактировалось Andreй Вс май 02, 2010 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 10:18
В последнем билде проблема с uPnP осталась...
Маршрутер все также исчезает из сетевого окружения через сутки. Как можно до девелоперов достучаться?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 13:32
Добрый день!
Есть ли возможность у модема 2640U получать внешний IP от DHCP провайдера (LAN)?
Раньше висел на ADSL-провайдере на этом модеме, теперь сменил провайдера и пытаюсь настроить с помощью данного устройства настроить внутреннюю сеть.
Провайдер раздает IP и прочие настройки сети автоматически, как заставить модем получать данные настройки автоматически или возможна настройка только со статистическим IP?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: DSL-2640 и Samsung S8000 JET по WiFi
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:45
Есть DSL-2640U, через который я по WiFi выхожу в Интернет. Здесь всё нормально. Но неделю назад приобрёл сотовый телефон Samsung S8000 JET. Телефон подключается видит модем и подключается к нему по WiFi. Но вот выйти в Интернет через него по WiFi не получается. Пишет сбой ДНС. В дополнительных параметрах настройки профиля проставил IP, маску шлюз, ДНС. Всё так же как и на ноутбуке. Данный профиль уставлен по умолчанию для выхода в Интернет. Но в Интернет выйти не могу. Звонил в службу поддержки Samsung. Но там сказали, что возможно в модеме что-то не так настроено.
Я в этом конечно сомневаюсь, ведь с ноутбука в Инет выхожу, а с телефона никак . Подскажите пожалуйста, может для телефона в модеме нужно сделать какие-то особые настроqки?
