Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: Dwl-900 ap+
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 12:20
есть две сабжевые точки и парочка клиентов на DWL-510. одна Dwl-900 ap+ работает ТД другую подключил Wireless Client`ом.
Вопрос почему на Dwl-900 ap+ работающей клиентом и наDwl-900 ap+ работающей ТД видны клиенты на DWL-510 но между собой точки постоянно теряют связь. В чем проблемма?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 12:52
прошивку обновляли ?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 14:26
[quote="Mikhnevich Roman"]прошивку обновляли ?[/quote
нет. стоит 3.07 на обоих
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 14:38
а как надо было правильно настраивать току и клиент ???
Я на клиенте просто указал мак адрес точки и все ( сетевые карты и точки находятся в одной подсети)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 14:51
сколько за 900-ой, которая клиент, пользователей ?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:08
Один
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:18
при каких условия связь пропадает ? пинги вообще пропадают, или с большим интервалом начинают ходить ?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:27
В режиме бездействия сети 1 мс, как только начинаеш с этого кома лезть на соседние компы или с других компов на него - связь рвется пинги не проходят, потом вроде восстанавливается связь и пинги опять 1 мс и снова рвется
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 15:34
вот лог с клиента :
May/27/2005 16:27:36 AP Client connects with AP. BSSID = 00:0F:3D:38:57:74
May/27/2005 16:27:34 AP Client disconnects with AP.
May/27/2005 16:23:44 AP Client connects with AP. BSSID = 00:0F:3D:38:57:74
May/27/2005 16:23:41 AP Client disconnects with AP.
May/27/2005 16:22:26 AP Client connects with AP. BSSID = 00:0F:3D:38:57:74
May/27/2005 16:22:26 AP Client disconnects with AP.
May/27/2005 16:15:13 AP Client connects with AP. BSSID = 00:0F:3D:38:57:74
May/27/2005 16:15:12 AP Client disconnects with AP.
May/27/2005 16:03:28 AP Client connects with AP. BSSID = 00:0F:3D:38:57:74
May/27/2005 16:03:26 AP Client disconnects with AP.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 17:30
так никто ничего не скажет?
тогда обьясните подробно как обновить прошивку, и какая версия прошивки необходима в моем случае?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 22:01
судя по логу, где то близко источник излучения. надо сменить канал
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 13:55
пробовал менять каналы с 1 по 12 не помогает! Кстати когда на клиенте стояла карточка dwl-510 подобных проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 17:31
кстати если на точках установить режим muli point bridge будут ли нормально работать клиенты на dwl-510? и если будут то к какой из точек они будут подключаться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 17:37
я забыл сказать что на этих АР стоят внешние антенны.
тут увидел что при установке надо сказать волшебное слово http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=12257
, для моих точек оно аналогичное? может из-за этого плохой коннект???
