Текущее время: Ср авг 12, 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Комутатор DES-2108/E/B
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 14:41
Подскажите по DES-2108/E/B - насколько надежным является устройство ? Мне нужно на нем организовать VLAN.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
 Заголовок сообщения: Re: Комутатор DES-2108/E/B
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:32
А Вы какие сервисы планируете предоставлять и какой функционал кроме VLAN использовать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:58
Собственно пока никаких , мне он нужен в связке с DFL800, а именно на интерфейс WAN1 ДФЛ800 мне нужно подать от 3-х провайдеров 3 потока, и чтобы непокупать дополнительные устройства семейства ДФЛ я 3 потока хочу подать по следующей схеме: подаю 3шт на DES ->тегирую метками VLAN->DFL800(WAN1) ->разтегирую на 3 виртуальных итерфейсах в DFL.
Хотя может потом буду применять и другие возможности, просто я никогда неработал с управляемыми свитчами и пока незнаю их возможностей в реальности( пока сам не "пощупаю руками") что с ними еще можно сделать, можно былоб применить DIR100 но как на меня производительность у него не та что у DES я всетаки сделал ставку на "DES".
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:34
А сколько Вам нужно портов и сколько у Вас будет за ним клиентов? И какой объём трафика будет через него проходить? Также нужны ли будут в перспективе продвинутые средства фильтрации, приоритизации и поддержки Multicast вещания?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 09:29
Пока 3шт. WAN по 2 м/б , один из них в ближайшее будущее будет расширен до 8-10м/б, за ним (DES->DFL800-> клиенты) около 35 клиентов ADSL, и 15-20 по Ethernet.
"Также нужны ли будут в перспективе продвинутые средства фильтрации" - пока фильтруются, шейпятся средствами DFL800.
"приоритизации и поддержки Multicast вещания?" - пока нужды нету, может в дальнейшем и понадобится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:30
Подскажите по VLAN:
Создал кроме "Defaulta"
Configuration->802Q.VLAN есче такие:
02 C1 01(Untagged VLAN Ports) 04 (Tagged VLAN Ports)
03 C2 02(Untagged VLAN Ports) 04 (Tagged VLAN Ports)
03 C3 03(Untagged VLAN Ports) 04 (Tagged VLAN Ports)
Теперь у меня вопросик :
Насколько я понимаю 1 - 3 порты у меня идут не тегируемые и я включу в них 3-х провайдеров(C1,C2, C3) и с метками они выходят на 4 порт который я включаю в DFL800 (в WAN1 в котором я буду настраивать также VLAN).
1) Насколько я правильно понимаю порты с 1-3 небудут общатся между собою ?
2) Но есть еще и VLAN 01 в который включены "Untagged" порты с 1 по 8, получается что они могут общатся между собой через VLAN 01, что недопустимо. Опятьже я с 01 не могу исключить (Not Member) порты ?
3) Пробовал создать VLAN 04 В который включил Untagged порты с 05-8 для програмирования, а остальный порты "Not Mеmber" при этом, назначил ему в "IEEE 802.1Q Management VLAN Configuration" функции менеджера, и при это какимто образом в "Дефаултном VLAN 01" все порты делал "Not Mеmber". Но почему после активации настроек у меня переставал идти пинг, и невозможно зайти в админскую часть ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:04
да
Из default влана нужно сначала исключить порты, которые будете добавлять как Untag в другие вланы
Management VLAN - это управляющий влан, нужно чтобы на порту коммутатора с которого осуществляете управление устройством этот влан был прописан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:45
Как исключить ? Если я ставлю например для с 1-4 порта на 01 VLANе "Not Number" мне отвечает : "PVID port 1 is the same as this VID , so your cannot deleted port1 from this VLAN. If you really want to remove the port, change its PVID first".
Создаю 04 VLAN и прописываю в его "Not Number" порты 1-4, "Untag" порты с 5-8, компютер включен на 8 порт, назначаю "Management VLAN" - 04, даже не трогаю 01 дефаултного влана, и у меня после активации конфигурации перестают идти пинги на свитч, что это ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:03
Вы пробовали при этом зайти на коммутатор с 1-4 портов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:20
Не пробовал, но у меня 1-4 порты в этом влане(04) "Not Number".
Есче - програмирую через WEB.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:24
Незаходит, проверил.
"Отчепятка" 03 C3 03(Untagged VLAN Ports) 04 (Tagged VLAN Ports)
На самом деле 04 C3 03(Untagged VLAN Ports) 04 (Tagged VLAN Ports)
05 я сделал админским.
Последний раз редактировалось Yura_kiev Ср апр 21, 2010 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 14:25
Сбросьте коммутатор и установите прошивку, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:07
Такое происходило когда я выбирал "асиметричный вилан" - енейбл.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:13
Рад слышать
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:37
Рад слышать
Просто я с VLAN никогда "неработал".
Еще по ходу вопросик по вилан, я сделал
VLAN 01 и включил в него нетегируемый порт 1,2 ( остальные "not member");
VLAN 02, нетегируемый порт 3, 5 -тегируемый( остальные "not member");
в VLAN 03 4 нетегируемый, 5 -тегируемый(остальные "not member"); в VLAN 05 6-8 нетегируемый (остьльные "not member")
Как будет осуществлятся движения пакетов ? Будут например нетерируемые пакеты с 01 попадать во 2 или пакеты будут ходить исключительно по своих VLAN портах будь то они тегируемые/нетегируемые ?
Последний раз редактировалось Yura_kiev Чт апр 22, 2010 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
