Текущее время: Вт окт 06, 2026 02:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 17:44
Darrien
Да, сегодня поймал момент, было намотано 23ч. 56м. Дождался до нуля и что, "PPP network down", просто так. Что это такое, на всякий случай что-ли? Специально лог посмотрел, с 9ч. 20м. до 18ч. 32м. чисто, т.е. реально сутки проходят.
Последний раз редактировалось vlad001 Пт апр 16, 2010 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 17:58
vlad001 писал(а):
Darrien
Да, сегодня поймал момент, было 23ч. 56м. Дождался до нуля и что, "PPP network down", просто так. Что это такое, на всякий случай что-ли? Специально лог посмотрел, с 9ч. 20м. до 18ч. 32м. чисто, т.е. реально сутки проходят.
А это не провайдер шутит? Может в Shedules чего прописано?
Сбрасывали кнопкой после прошивки?
Девайс работает сутками!
Последний раз редактировалось VadimI Пт апр 16, 2010 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 18:08
VadimI
По поводу прова, до этого стоял обыкновенный ADSL-модем, исправно наматывал даже до 700 часов, правда, он при дисконекте счётчик не сбрасывал, 655 при дисконектах счётчик сбрасывает, как я понял. В шедулере ничего нет. Прошивал стандартно, сброс (через меню)=>прошивка=>сброс (через меню)=>настройка. Подключён ASDL-модем (режим моста)=>DIR-655=>два компа, один из них ноут по WiFi, другой по LAN. Использую PPPoE Dual Access, чтобы в модем можно было попасть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 18:24
vlad001 писал(а):
VadimI
Ну попробуй сбросить кнопкой сзади (держать секунд 10-20).
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 18:39
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   LCP sets remote auth: C023
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   Established INTERNET PPPoE connection, session id 5361
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   Issuing request for offer for INTERNET PPPoE Session
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   Offer of service [any] accepted for INTERNET PPPoE Session
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   Discovering PPPoE servers for INTERNET PPPoE Session
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   Above message repeated 1 times
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   Trying to establish INTERNET PPPoE connection
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   PPP network down
[INFO]   Sat Apr 17 18:32:20 2010   INTERNET PPPoE session protocol fault. Connection attempt failed.
По этому логу можно определить кто инициатор (пров или роутер)?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 20:54
подскажите почему на прошивке 1.21WW
вайфай прерывается периодически, связь не рвется
поставил 1.31 - таже проблема
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 08:32
У меня раньше тоже такое было, частично проблема решилась отключением шифрования, и ограничения доступа по МАКу
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 08:49
а у вас двоих какие беспроводные сетевушки и дрова для них последние? было подобное на каких-то осенних дровах интела, но перезапуском коннекта всё решалось
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 23:21
Какой протокол?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 23:44
Администрация ответит. Когда ждать новую бета прошивку, хочу обновить, но не хочу в пустую настраивать бетку, если окажется, что завтра релиз. Или хотя бы новая бета.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:03
Над прошивкой пока работаем. Сейчас мы сосредоточены на решении проблемы с разрывами PPTP. Данная ошибка еще окончательна не устранена.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:40
DIR-655, ревизия A4, прошивка 1.31WWB04.
WAN порт подключен к провайдеру через PPPoE (обычное, не двойной доступ). Соединение устанавливается нормально, все адреса получает от провайдера.
Очень сильно напрягают 2 проблемы:
1) Переполнение таблицы соединений при активном торренте. Используется Transmission 1.92, число открытых торрентов на раздачу 10 штук. При этом в списке статистику рутера видно около 500 открытых соединений. Время от времени рутер самопроизвольно перезагружается. Если торрента нет, все работает стабильно как часы. Перезагрузко четко отрабатывается при следующем условии:
- Ставим шедулинг на отключение/включение WiFi
- Запускаем торрент
- Ожидаем прихода времени для активации WiFi.
Если к моменту подхода времени активации WiFi, торрент открыл большое кол-во соединений (>500), то в момент активации WiFi модуля по расписанию рутер стопроцентно уходит в перезагруз. Причина банальна - нехватка памяти. Реально торрентом через это устройство пользоваться невозможно. На старом рутере DSL2640U такой проблемы не было.
Выход: Нужно как-то ограничивать число открытых соединений при нехватке памяти, а также уменьшать таймаут соединений для очистки таблицы.
2) UPnP работает с ошибками, во всяком случае UPnP правила очень быстро удаляется (видно по логу). При этом в Miranda ICQ невозможно передавать файлы (с моей стороны). При старте передачи файла, миранда добавляет UPnP правило, затем оно по какой-то причине удаляется и передача файла отваливается. После этого в логе возникает сообщение о блокировки исходящего TCP пакета миранды.
Проблема решается ручным пробросом TCP портов для миранды и отключением UPnP.
Оффтоп:
Тем кто жаловался на нестабильный коннект WiFi - совет, при очень близком расположении клиента (<3 м), нужно уменьшать выходную можность передатчика, иначе начинает затыкаться передача. Либо уводить клиента дальше. В остальном на WiFi нет нареканий, в режиме 11n, 40Мгц, реальная передача данных через NFS на клиента DLINK DWA-140 больше 90мбит/с (линк-спид при этом 270-300Mbps).
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:02
Padavan Я решаю вопрос открытых соединений, путем уменьшения открытых соединений в виндовс, через прогр. half-open limit fix
Либо уменьшаю их в торрент программе, на примере uTorrent. Настройки > Скорость > Максимальное количество соединений (Здесь ставлю 330, тариф 10 mbit, PPTP). Еще Настройки > Дополнительно - peer.disconnect_inactive_interval 300
Качаю ночами, полный канал интернета плюс локальные пиры. Все очень неплохо обстоит. Попробуй :wink:
Была такая проблема, выставлял большее значение открытых соединений. Уменьшил, все нормализовалось.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 20:59
VadimI
Нет, не помогает. Уже два или три раза видел что после 23ч. 59м. отсчёт начинается с начала, а количество дней 0.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 09:06
vlad001 писал(а):
VadimI
У меня этой проблемы нет (Russia/PPPoE), по крайней мере в последней бете 131WWB04,
проверил специально.
Похоже на работу оборудования провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
