Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:27
90105 писал(а):
Исправьте плз "особенность" в след. прошивке.
учту Ваши пожелания, но реализации такой не будет, так как пожелание только 1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:59
Вечер добрый.
OS: Windows 7 x64 Максимальная, Windows 7 x86 Корпоративная
iExplorer: IE 8 и FF 3.5.5
Firmware: DCS-2102_DCS-2121_A1_FW_1.04_3227
Web
В браузере не работает Live Video
IE: ставиться плагин, но наблюдается черный экран.
FF: ссылка предлагает загрузить плагин с San для Java, но ничего не грузиться.
для FF лечиться http://www.java.com/ru/download/index.jsp . Т.е. в прошивке битая ссылка.
D-View
Входящий в комплект поставки работает только на Windows 7 x86 Корпоративная, под Windows 7 x64 Максимальная отказываться работать в режиме совместимости
Установка D-View 6.0 Standart (12.03.08 ) требует какой-то ключ активации, где его взять? И вообще не понятно как она настраивается.
Собственно тупик. Все что умеет делать камера светиться зеленым диодом.
Заранее благодарен, но хотелось получиться выход из сложившейся ситуации.
P.S. Вариант установки Windows XP или Vista не подходит. Данное ПО устарело.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:23
GladSpir писал(а):
Вечер добрый.
Web
D-View
1) отключите антивирусы и фаерволы на компьютере, отключите в браузере надстройку SilverLight, удалите все ActiveX надстройки, выставьте для всех зон безопасность на минимум, удалите кукисы и временные интернет файлы. После этого обратитесь к камере ещё раз
2) D-View 6 - это другой софт, для SNMP управления, для камер нужен D-View Cam, Он под x64 платформы не предназначен, с ними работоспособность даже в режиме совместимости, не гарантирована
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 19:29
Подходит ли для этой камеры датчик "Фотон-9"
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 22:40
+1 присоединяюсь к пожеланию. и остальные я думаю просто забили либо придумали свои решения, либо пересели на другие камеры.
Ну какой китаец это придумал ? "лишний трафик" ? это уже не ваша проблема! Ваша проблема - это сделать все функции камеры работающими всегда, а не по настроению криворуких программеров. Или дайте нормальную возможность ковыряться в прошивке - энтузиастов я думаю найдется достаточно, и продажи железа только вырастут...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:50
Учитывайте только, что входной сигнал должен быть не больше 12В на 50мА
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 00:18
90105 писал(а):
Почему при записи снепшотов на фтп при падении фтп-сервера и при дальнейшем его становлении - камера перестает на него писать, пока ее не перезагрузишь? 910я камера пишет на тут же фтп - после рестарта сервера- пишет в штатном решиме, а эта отрубает запись и пока ей не скажешь, что фтп снова работает - не возобновляет запись!
Как это исправить? Невозможно же постоянно ее перезагружать. ФТП периодически падают, с эти ничего не поделаешь!
особенность реализации, чтобы камера не генерировала лишнего трафика, в случае гибели фтп сервера
Присоединяюсь. Недавно приобрел камеру 2102 и был крайне неприятно удивлен таким её поведением. FTP размещен на надежном платном хостинге, но ни один, даже самый надежный и дорогой хостинг не обеспечивает uptime 100% и если снепшоты шлются часто (у меня раз в 10 сек.), то неизбежно рано или поздно возникает ситуация, когда даже после кратковременной недоступности сервера, камера перестает слать снепншоты. В результате звонки разгневанного заказчика "Чё ты нам поставил, опять эта долбанная камера не работает и т.п."
Убедительная просьба к разработчикам скорректировать данное поведение камеры. А уж о своем трафике и своих FTP мы как-нибудь сами позаботимся
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 19:48
+1 присоединяюсь к пожеланию. камера должна тупо выполнять заложенный алгоритм, а уж доступность FTP или проблемы на канале - это не ее забота!
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по DCS-2102
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 14:53
продолжение вопроса :
таже проблема с win 7 x64 , не ставятся activex.inf DcsCliCtrl.dll...
Web
DcsCliCtrl.dll прописывается в системе на ура
  regsvr32.exe DcsCliCtrl.dll
как я понимаю проблема в activex.inf
    [DcsCliCtrl.dll]
    file-win32-x86=thiscab
    clsid={721700FE-7F0E-49C5-BDED-CA92B7CB1245}
    FileVersion=1,0,0,2609
    RegisterServer=yes
Подскажите, что подправить, в файле, чтобы 7х64 нормально его воспринимала,
может file-win32-x86=thiscab -заменить на file-win64-x86=thiscab ???
проверить проварить вариант негде, 7 не моя, а результат нужен.
Вариант с эмулятором - не вариант!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:33
А можно в камеру ввести имя пользователя с доменом для записи на самбу ? при сохранении она ругается на невалидные символы, что слеш, что собаку.
причем тест оно проходит, а записать не дает... :(
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 16:34
прошивка какая на камере?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 17:06
Та, что лежит на ftp.dlink.ru
Firmware Version 1.05, 4630
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:24
Данные символы нельзя использовать в логине. (ограничение прошивки). Странно как она у вас тест проходит если вы не можете сохранить данное имя пользователя?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:29
Я читать по английски умею. Там список невалидных символов пишется.. вот только тест оно проходит походу ДО записи. меняем пароль и нажимаем тест - failred. ставим верный - тест ОК. запись потом. Походу в месте, где тест, невалидность символов не проверяется.
Повторю исходный вопрос, как писать видео под доменным акаунтом ? ну поле там добавьте, чтоли, если вас слеши-собаки смущают.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:52
пароль зачем вы меняете?
