Текущее время: Ср сен 09, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: das4192 arp
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:39
доброго времени суток
на днях возникла проблема после замены 3х das3248 rev.B на 1 das4192. дело в том,что новый дслам не может сбриджевать некоторые арп-запросы, в итоге не работает несколько абонентов. маки абонентов на порту дслама вижу, при записе маков в арп-таблицу роутера статически все замечательно работает,но проблема в том,что адреса абоненты получают по dhcp и переводить их на статику не хотелось бы. не подскажете,в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:49
Здравствуйте,
Из описанного Вами ровным счетом ничего не понятно.
Объясните подробнее, чего Вы хотите добиться.
Какие именно ARP запросы не сможет "сбриджевать" DSLAM?
Почему не работают несколько абонентов, если они получили IP адреса от DHCP сервера? Не ходит трафик?
Вам нужно что бы абонентские порты на DSLAM могли обмениваться трафиком?
Опишите топологию Вашей сети.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:14
друг с другом абоненты трафиком обмениваться не должны
интересующий сегмент сети: абонент -> дслам -> роутер
судя по логам dhcp-сервера на роутере:
Apr 20 09:20:35 r02 dhcpd: DHCPDISCOVER from 4c:00:10:53:3a:60 (cyrexcomp) via eth1.1116
Apr 20 09:20:36 r02 dhcpd: DHCPOFFER on 10.9.116.97 to 4c:00:10:53:3a:60 (cyrexcomp) via eth1.1116
Apr 20 09:20:36 r02 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.9.116.97 (10.9.116.1) from 4c:00:10:53:3a:60 (cyrexcomp) via eth1.1116
Apr 20 09:20:36 r02 dhcpd: DHCPACK on 10.9.116.97 to 4c:00:10:53:3a:60 (cyrexcomp) via eth1.1116
ip-адрес абонент получает
судя по клиентскому компьютеру, ip-адрес абонент получает
после получения адреса клиентский компьютер не видит роутер, как и роутер не видит клиентский компьютер
arp -n|grep 4c:00:10:53:3a:60 на роутере не дает результатов => нет записи о соответствии мак-адреса 4c:00:10:53:3a:60 ip-адресу 10.9.116.97 => не пришел арп-ответ от клиентского компьютера => обмен данными между клиентским компьютером и роутером невозможен => у абонента нет выхода в сеть => абонент весьма недоволен
если прописать запись в арп-таблицу сервера (arp -s 10.9.116.97 4c:00:10:53:3a:60), то обмен данными между роутером и клиентским компьютером возможен, но возникает следующая проблема: клиенты получают ip-адреса от dhcp-сервера,т.е ip-адрес может измениться => необходимо менять запись в арп-таблице роутера.
теперь стало понятнее?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:45
Странная ситуация...
1. Версия прошивки DSLAM?
2. Используется ли Service Type Control (какой именно тип) в настройках VC и включен ли Service Type Control на линейных модулях глобально?
3. Включена ли фильтрация Broadcast трафика в профилях ip-traffic?
4. Сразу после получения IP адреса абонент может пропинговать какой либо хост за DSLAM?
5. Как работают другие абоненты, подключенные к этому DSLAM?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:57
1. CLI(status)# nc show
NC
current card type : CPU Module
planned card type : CPU Module
role : active
hardware version : DAS-4192-10-V0
software version : v2.8.0 build 33
serial number : DAS-4192-10-8169S008996
oper status : up
system up time : 0day / 1hr / 35min / 6sec
tagged mode : tagged-only
2.CLI(config ucast)# show service-type 2.20
client/
DHCP IP/
port RFC2684 STC runtime configured static-IP IP
ID VPI/VCI mode status service-type service-type limit
2.20 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
CLI(config lc)# show
planned current rfc2684
LC type type encap VTP STC tagged-mode
1 ADSL ADSL LLC disabled disabled untagged-only
2 ADSL ADSL LLC disabled disabled untagged-only
3 ADSL ADSL LLC disabled disabled untagged-only
4 ADSL ADSL LLC disabled disabled untagged-only
3. CLI(config profile ip-traffic)# show
profile [adsl2plus]
index : 1
US rate : no limit
DS rate : 29984 (kbps)
VC priority : urgent
broadcast filter : forward
4. нет, не может. также как и роутер не может пропинговать абонетский компьютер сразу же после выдачи адреса
5. остальные абонеты работают по такому же принципу, проблем нет
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:04
Другими словами проблема есть только у некоторых абонентов, остальные же работают нормально?
Возможно проблема связана с подменой MAC адресов абонентами?
Приведите вывод команды:
CLI# status fdb show spoofed
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:05
No any MAC spoofed on system.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:15
Что касается:
Это действительно так или же нормально работающие абоненты используют другой тип подключения?
Чем в данном отношении работающие абоненты отличаются от неработающих??
DSLAM неоднократно тестировался с различными типами подключения абонентов и все работает нормально (как у нас в лаборатории, так и у клиентов, использующих такие устройства).
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:26
client/
DHCP IP/
1. 1 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1. 2 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1. 3 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1. 4 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1. 5 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1. 6 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1. 7 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1. 8 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1. 9 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.10 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.11 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.12 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.13 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.14 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.15 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.16 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.17 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.18 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.19 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.20 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.21 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.22 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.23 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.24 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.25 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.26 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.27 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.28 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.29 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.30 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.31 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.32 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.33 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.34 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.35 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.36 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.37 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.38 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.39 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.40 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.41 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.42 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.43 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.44 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.45 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.46 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.47 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
1.48 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2. 1 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2. 2 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2. 3 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2. 4 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2. 5 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2. 6 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2. 7 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2. 8 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2. 9 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.10 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.11 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.12 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.13 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.14 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.15 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.16 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.17 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.18 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.19 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.21 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.22 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.23 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.24 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.25 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.26 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.27 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.28 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.29 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.30 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.31 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.32 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.33 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.34 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.35 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.36 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.37 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.38 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.39 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.40 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.41 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.42 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.43 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.44 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.45 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.46 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.47 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
2.48 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3. 1 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3. 2 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3. 3 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3. 4 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3. 5 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3. 6 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3. 7 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3. 8 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3. 9 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.10 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.11 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.12 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.13 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.14 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.15 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.16 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.17 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.18 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.19 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.20 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.21 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.22 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.23 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.24 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.25 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.26 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.27 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.28 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.29 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.30 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.31 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.32 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.33 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.34 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.35 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.36 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.37 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.38 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.39 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.40 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.41 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.42 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.43 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.44 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.45 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.46 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.47 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
3.48 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4. 1 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4. 2 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4. 3 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4. 4 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4. 5 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4. 6 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4. 7 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4. 8 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4. 9 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.10 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.11 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.12 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.13 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.14 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.15 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.16 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.17 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.18 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.19 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.20 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.21 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.22 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.23 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.24 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.25 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.26 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.27 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.28 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.29 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.30 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.31 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.32 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.33 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.34 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.35 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.36 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.37 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.38 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.39 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.40 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.41 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.42 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.43 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.44 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.45 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.46 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.47 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
4.48 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 1/ 5/ 0
интересуют порты 2.20, 2.27, 3.17
отличие 2й планки от 3й - туда идет другой влан и другая сеть. другие абоненты с этих же планок работают
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:55
У вас все порты на всех модулях имеют идентичные настройки, кроме того другие абоненты на этих же модулях работают нормально (что исключает неисправность линейных модулей).
Проверяйте настройки VLAN и пр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:57
если бы это были настройки vlan,то тогда бы абоненты не работали бы и при прописывании вручную записей в арп-таблицу роутера -_-
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:03
Все порты настроены идентично?
Везде используются одни и те же профили?
Если да - то все абоненты должны работать нормально.
Я бы понял если бы не работали абоненты на всем отдельно взятом линейном модуле, но так как большинство абонентов работает нормально - я не думаю что это связано с настройками DSLAM.
Попробуйте выпустить (временно) неработающих абонентов через тот VLAN, в котором остальные абоненты работают нормально и посмотрите, к чему это приведет.
Возможно, стоит посмотреть настройки на вышестоящих коммутаторах/маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 00:44
Здравствуйте, Денис.
Обнаружил похожую проблему на своем DAS-4192 v2.8.1 build 48
Абоненты подключаются либо с прописанным реальным IP адресом, либо через PPPoE. Если MAC-адрес клиента начинается на что-то отличное от 00 или 01, например, 6f, 6f, 4d, то со статическим IP-адресом Инет не работает. Адрес доходит до вышестоящего коммутатора, иногда появляется на маршрутизаторе. Если переключить абонента на PPPoE- работает. Также при прописывании абоненту MAC-адреса, начинающегося с 00 или 01 Инет появляется сразу.
Включение/отключение STC на проблему не влияет. MAC-адресов в таблице спуфинга нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:31
Здравствуйте,
Хорошо, мы проверим это.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 12:28
To Arevst
Скажите, какие модемы Вы используете (у каких модемов встречаются такие MAC адреса)?
