Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 15:40
CodeX2010 писал(а):
на альтернативных не работает режим клиента WiFi. Но наверное сам производитель что-то не договаривает
Ага, совсем старый стал, клиент перестал работать...
Где он не работает, если я сейчас это сообщение через него пишу?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 18:09
den8384 писал(а):
Купил dir-300 /NRU подключил, инет был, по локальной сети заходил на второй комп, но скорость с локального торрента была слабая(как оказалось маршруты надо было прописать), и прошил 2.01 (DIR300B1_v201_97rg). Инет пропал(индикатор wan - оранжевый). Прошил 2.05 (DIR300B_FW205WWB01). Инет есть, но на второй комп зайти не могу - ошибка http://linkme.ufanet.ru/images/88bc3aae ... f26475.jpg
На двух компах win 7. Настройки домашней группы http://linkme.ufanet.ru/images/383632f5 ... 0fa7ae.jpg
http://linkme.ufanet.ru/images/c81041f0 ... 3ad132.jpg
Как вернуть родную прошивку? Или в настройках сети проблема?
Проблема решена, удалил в диспетчере устройств сетевые карты на обоих компах, перезагрузил комп, локальный доступ есть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 19:38
Здравствуйте, уважаемые сотрудники фирмы D-Link и участники форума. Давно являюсь пользователем продукции D-Link. Вчера стал обладателем маршрутизатора DIR-300 BRU. Скрестил его с провайдером Акадо, прописав статические настройки. Проблем с сетью интернет не возникло. Проблемы начались дальше.
Настраиваю Wi-Fi, как обычно. Прописал WPA-PSK. Wi-Fi работает на ноутбуке (Asus A6R, WinXP SP2), все хорошо. Подключаюсь с телефона (Nokia N82), Wi-Fi не работает. Пытаюсь подключиться с другого ноутбука (Toshiba, Win Vista), подключение ограничено или отсутствует. Перезагружаю роутер, все сразу везде работает. Выключаю беспроводное соединение на любом устройстве. Включаю снова. Подключение ограничено или отсутствует. То есть методом перестановок выяснилось, что роутер работает со всеми устройствами по Wi-Fi, которые были подключены в первые пару минут. Менял на роутере различные настройки Wi-Fi, но безуспешно. Обновил прошивку до последней (2.05 бета), результата нет.
После удалось определить, проблема не только для Wi-Fi, но для LAN тоже. Оказалось, что виноват DHCP Reservation, который я настроил, чтобы у всех устройств сразу были свои IP. Всегда делал это раньше, например на DI-824VUP+. Так проще настраивать Port Forwarding. Отключил DHCP Reservation, все сразу нормализовалось. Прошу сотрудников D-Link прокомментировать данную проблему. Как же все-таки использовать эту функцию, если она не работает должным образом? Заранее спасибо.
DSL-G604T, DES-1008D, DI-824VUP+, DWL-G630, DSL-2640U, DAP-1150, DIR-300/NRU
(Corbina/NBN/Akado/Stream/Domolink)
Последний раз редактировалось dexxxqqq5 Пн апр 19, 2010 07:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:57
dexxxqqq5 писал(а):
...Пытаюсь подключиться с другого ноутбука (Toshiba, Win Vista), подключение ограничено или отсутствует. Перезагружаю роутер, все сразу везде работает...
...После удалось определить, проблема не только для Wi-Fi, но для LAN тоже. Оказалось, что виноват DHCP Reservation, который я настроил, чтобы у всех устройств сразу были свои IP. Всегда делал это раньше, например на DI-824VUP+. Так проще настраивать Port Forwarding.
(с) ЧИТАТЬ, а не чИтать.
Какое отношение PF имеет к назначению адресов? Ась?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 07:18
Он привязывается к IP компьютера, а если IP динамический, то и Port Forwarding делать бесполезно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:51
То есть IP-MAC Reservation - это тёмный лес? Нет, я понял, что привязку вы делать умеете. Вот только одно непонятно - если вы собираетесь управлять компами/получать доступ к сервисам - почему нужные компы при этом получают адреса динамически?
И ещё - а кто вам запрещает посмотреть ARP и DHCP для выяснения нужных адресов?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:55
Потому что функция DHCP Reservation не работает. Точнее после перезагрузки роутера компьютер получает IP автоматически только один раз. При последующем отключении устройства от сети подключиться больше не удается. Помогает только перезагрузка роутера. И поэтому я прошу сотрудников D-Link разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:55
Россия,
129626, г. Москва,
Графский переулок, 14, 3-й этаж
м."Алексеевская"
Тел. : +7 (495) 744-0099
Факс : +7 (495) 744-0099
Email
www.dlink.ru
Руководитель отдела сопровождения проектов:
Станислав Козлов
Техническая поддержка
support@dlink.ru
Дерзайте
http://narod.ru/disk/19229205000/dir300 ... u.bin.html
DIR 300NRU 2.05abnj PPPoE Dual Access
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 17:05
а че это за бадяга в журнале? И как ее убрать.?
Apr 19 21:02:06 Drop PING request from WAN (ip:192.168.0.200).
Apr 19 21:02:02 Drop PING request from WAN (ip:192.168.0.200).
Apr 19 21:02:01 Drop PING request from WAN (ip:192.168.0.200).
Apr 19 21:01:59 Drop PING request from WAN (ip:192.168.0.200).
Apr 19 21:01:57 Drop PING request from WAN (ip:192.168.0.200).
Apr 19 21:01:55 Drop PING request from WAN (ip:192.168.0.200).
Apr 19 21:01:47 Time synchronized at 2010/04/19, 21:01:47.
Apr 19 21:00:05 Drop PING request from WAN (ip:192.168.0.200).
Apr 19 21:00:04 Drop PING request from WAN (ip:192.168.0.200).
Apr 19 21:00:00 Drop PING request from WAN (ip:192.168.0.200)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 18:24
2 dexxxqqq5
Вы не поняли ответ? Сервисы ДОЛЖНЫ быть на компах со статическими IP.
2 rass
А что за комп с этими айпишником?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:34
AndreTM писал(а):
rass
А нет такого у меня в сети.. Раздача идет только до199
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:02
AndreTM писал(а):
2 dexxxqqq5
По-моему это ВЫ не поняли вопрос. Автор ни слова не написал о каких-либо сервисах на конечных устройствах - просто хочет осуществить привязку IP-MAC на уровне роутера. Что тут противозаконного? А вот то, что данный функционал плющит по полной программе КОНКРЕТНО в роутере Dir-300/NRU, уже мягко говоря неприятно.
Расширенные настройки локальной сети - поставь галочку "Отвечать на PING запросы". Звучит не 100% так, цитирую по памяти.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:43
а это что значит?
Apr 20 21:35:55 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:89.179.255.73) detected.
Apr 20 21:35:51 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:89.179.255.73) detected.
Apr 20 21:35:49 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:89.179.255.73) detected.
Apr 20 21:33:09 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:89.247.46.246) detected.
Apr 20 21:33:05 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:89.247.46.246) detected.
Apr 20 21:33:03 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:89.247.46.246) detected.
Apr 20 21:29:14 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:188.221.177.138) detected.
Apr 20 21:29:10 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:188.221.177.138) detected.
Apr 20 21:29:08 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:188.221.177.138) detected.
Apr 20 21:27:01 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:89.179.255.73) detected.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 00:07
Здраствуйте dir 300 nru проблема задать статический айпи адрес. Пишет "неправильный айпи" как решить прошивка новая 2,05.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:05
А какой айпи? случаем не 192.168.0.*
