Текущее время: Пт авг 21, 2026 23:58
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:20
Имеем штук 20 DES-3526. Объеденены в кольца.
Сегодня один из них перестал пинговаться. Возможности зайти на него телнетом зайти тоже нет. Ребутнули, доступ появился и через 5 минут пропал. Методом попортового отключения нашли, что проблема (отваливается админдоступ) возникает если подключается обычный комп с Windows 7 удивительно!
Причем абонентский трафик есть!
Прошивка
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 5.01.B52
Hardware Version  : A4G
Loop back выключен - STP включен
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 20
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-26 state disabled
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:1E:58:9E:C1:FF revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
Помогите - целый день потеряли!!! А если такое начнется везде!!!
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 07:19
Управление вынесено в отдельный VLAN ? Если нет - выносите.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 12:23
Конечно вынесено! И Trusted Host тоже заполнены. Второй день ищем засранца. А свич молчит, ни одного сообщения по этому вопросу в логе!
Может есть возможность включить какой-нибудь более глубокий мониторинг/логирование? :shock:
В процессе разбора проблемы было обнаружено, что свич намертво зависает при получении такой SNMP команды
snmpset -v2c -c hdg647ffdsf34tyV 10.10.1.36 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.19 s "10.10.36.104,10.10.36.204,10.10.36.4"
Видимо длина строки слишком большая. Но реакция, конечно жесткая. :idea:
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:26
Я проверю по Вашему описанию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:29
1. Нужно обновить прошивку до версии 6.00.В26 или 6.00.В28
2. Если Вы хотите использовать функцию LOOP_DETECT, то её нужно не только глобально включать, но и локально на портах и лучше настраивать config loopdetect interval равным единице.
3. По SNMP проверим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:47
Команда:
Вывод:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.19 s "10.10.36.104,10.10.36.204,10.10.36.4"
IF-MIB::ifAlias.19 = STRING: 10.10.36.104,10.10.36.204,10.10.36.4
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:24
Victor Soloviev писал(а):
Команда:
Вывод:
Работает? На какой это прошивке?
o2.uz.ua
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:32
Я выслал Вам её в почту.
DES3526R6_6.00.B37_1.had
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:01
Я ещё не понимаю, зачем у автора включен STP на всех портах, а loopback detect, несмотря на глобальное включение, на них же отключен.
LD логично оставить на клиентских, а STP на аплинко-даунлинковских портах, не?
P.S. Всё время путаюсь в аббревиатуре "fbpdu", конкретно в её первой букве f - это "Filter" или "Forward"?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:37
Forward, более подробно можете почитать в CLI документации: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Description/DES-3500%20CLI%20Manual_R5.1.rar
