Текущее время: Пн июл 06, 2026 13:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 20:50
Роутер не подключается к PPTP с настройками по DHCP.
Проблема описана вашим коллегой в соседней теме, Alexandr Zaitsev:
"Всё, я нашёл в чем может быть причина. Роутер почему-то считает, что DNS сервер находится за шлюзом, хотя он на самом деле с ним в одной подсети - ошибка в прошивке и мы будем её исправлять..."
10.22.10.1 255.255.255.255 10.22.10.253 1 PHY System
При этом ИП роутера 10.22.70.*/255.255.0.0
Не появилось ли прошивок с исправлением этой проблемы?
Если появились - прошу выслать на gizmo-cln@mail.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:51
У меня проблема с Wi-Fi. На ноуте стоит карточка встроенная broadcom'a 802.11g, ОС - Win xp sp2. Постоянно падает вай-фай. Поработает 2-3 часа, и отваливается. Шифрования все перепробовал уже, от WEP до WPA2. До этого, этот же ноутбук при роутере asus 520gc раздавал торренты 24/7 и на протяжении месяца ни разу не падала сеть!!! А тут при подключение периодически высвечивалась надпись "Windows не удалось обнаружить сертификат для входа в сеть".
На этом форуме рекомендовали поставить заплатку: viewtopic.php?t=54697
На ixbt рекомендовали снять проверку подлинности: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:46341
Я все это проделал, не помогло.
Обновил драйвера, что только не делал - одно и то же, через 2-3 часа потеря вай-фая. Ноут стоит метрах в 3 от роутера, без помех в виде стен и прочего, сигнал отличный.
У кого-нибудь была подобная проблема? Просто не знаю даже что делать уже((( Роутер отличный, но вот вот этот косяк с вай-фаем че-то пока все впечатления портит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 09:37
Сталкиваюсь с подобной проблемой, только без сообщений со стороны Винды, а просто произвольно падает Wi-Fi, какое-то время сеть не видна в списке, потом появляется, подключаюсь и по новой на 2-3 часа. Вопрос мною не единожды задавался, внятного ответа я на него так и не получил. На роутере настроены шифрвоание WPA2 Only, TKEP and AES, ОС Win 7 x64. Адаптер Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter. Переустановка драйверов, так же не дала результата. Глядишь мб тут дадут вменяемый ответ, а то особенность такова что вырубается Wi-Fi в самый не подходящий момент.
В логах наблюдается следующая картина:
Priority   Time   Message
[INFO]   Tue Mar 23 09:38:59 2010   Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.198
[INFO]   Tue Mar 23 09:35:30 2010   Blocked incoming TCP connection request from 62.182.73.28:2494 to 95.26.178.17:445
[INFO]   Tue Mar 23 09:35:27 2010   Above message repeated 1 times
[INFO]   Tue Mar 23 09:34:57 2010   DNS relay ALG rejected packet from 95.26.178.17:33661 to 85.21.192.3:53
[INFO]   Tue Mar 23 09:34:57 2010   Dropped packet from 95.26.178.17 to 85.21.192.3 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO]   Tue Mar 23 09:34:57 2010   Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.198
[INFO]   Tue Mar 23 09:32:38 2010   Blocked incoming TCP connection request from 10.159.55.94:1170 to 10.159.50.179:445
[INFO]   Tue Mar 23 09:32:35 2010   Above message repeated 1 times
[INFO]   Tue Mar 23 09:31:37 2010   Blocked incoming UDP packet from 60.180.205.196:14314 to 95.26.178.17:54830
[INFO]   Tue Mar 23 09:31:36 2010   Above message repeated 1 times
[INFO]   Tue Mar 23 09:30:43 2010   Blocked incoming UDP packet from 95.26.90.116:28839 to 10.159.50.179:31494
[INFO]   Tue Mar 23 09:30:38 2010   Hamec: Wireless system with MAC address 0CEEE6CE8F14 secured and linked
[INFO]   Tue Mar 23 09:30:38 2010   Hamec: Wireless system with MAC address 0CEEE6CE8F14 associated
[INFO]   Tue Mar 23 09:30:38 2010   Above message repeated 1 times
[INFO]   Tue Mar 23 09:30:37 2010   Blocked incoming UDP packet from 95.26.90.116:28839 to 10.159.50.179:31494
[INFO]   Tue Mar 23 09:30:32 2010   Above message repeated 2 times
[INFO]   Tue Mar 23 09:30:06 2010   Hamec: Wireless system with MAC address 0CEEE6CE8F14 secured and linked
[INFO]   Tue Mar 23 09:30:06 2010   Hamec: Wireless system with MAC address 0CEEE6CE8F14 associated
[INFO]   Tue Mar 23 09:30:06 2010   Above message repeated 1 times
[INFO]   Tue Mar 23 09:28:59 2010   Blocked incoming UDP packet from 10.29.28.225:24317 to 10.159.50.179:31494
[INFO]   Tue Mar 23 09:28:48 2010   Above message repeated 3 times
[INFO]   Tue Mar 23 09:28:44 2010   Blocked incoming UDP packet from 94.179.176.123:56713 to 95.26.178.17:53552
[INFO]   Tue Mar 23 09:28:21 2010   Above message repeated 3 times
[INFO]   Tue Mar 23 09:28:21 2010   Hamec: Wireless system with MAC address 0CEEE6CE8F14 secured and linked
[INFO]   Tue Mar 23 09:28:21 2010   Hamec: Wireless system with MAC address 0CEEE6CE8F14 associated
[INFO]   Tue Mar 23 09:28:21 2010   Above message repeated 1 times
[INFO]   Tue Mar 23 09:28:16 2010   Blocked incoming UDP packet from 94.179.176.123:56713 to 95.26.178.17:53552
[INFO]   Tue Mar 23 09:27:54 2010   Above message repeated 7 times
[INFO]   Tue Mar 23 09:27:48 2010   Hamec: Wireless system with MAC address 0CEEE6CE8F14 secured and linked
[INFO]   Tue Mar 23 09:27:48 2010   Hamec: Wireless system with MAC address 0CEEE6CE8F14 associated
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:12
Обнаружил багу в 04 бете. Как то некорректно получаются адреса DNS серверов в Russia L2TP. При простом L2TP - сервера правильные.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 16:45
А в чем выражается некорректность?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 09:22
Роутер оставляет не те адреса DNS, которые надо. Например: есть DNS xxx.xxx.xxx.xxx работающий и отвечающий только белым IP адресам (т.е. роутинг на железке провайдера на локальную сеть не прописан), и есть DNS yyy.yyy.yyy.yyy отвечающий ВНУТРЕННИМ IP адресам провайдера. Как я понимаю, при загрузке DIR-655 получает адреса yyy.yyy.yyy.yyy. При помощи них резолвит tp.провайдер.net и подключает адреса xxx.xxx.xxx.xxx . Все работает, все хорошо ДО разрыва сессии со стороны провайдера... Сессия порвалась интернета нет, но локал остался. Роутер пытается отрезолвить tp.провайдер.net снова, дабы поднять сессию, но... DNSами остались xxx.xxx.xxx.xxx, которые естественно не отвечают. При перезагрузке роутера все начинается заново и сессия поднимается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 18:21
Eolan
Странно, у меня с ними все нормально... один для локалки, второй для внешки. Трассировка именно это и показывает...
Один раз был косяк, но, вроде как тогда, когда была 1.31RUB11, с последней пока не наблюдал... Надо присмотреться....
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:15
На Билайне Нижний Новгород, как я его только не мучился настраивать, все прошивки перепробовал начиная с 1.21 и выше, с режимом PPTP Russia ну никак не хочет работать нормально, либо только интернет пашет (просто PPTP без Russia) либо локальные ресурсы :( Был до этого DIR-300 NRU с ним проблем небыло, вот захотел на чистый N перейти дабы увеличить и улучшить качество покрытия\связи, купил этот DIR-655, деньги на ветер короче (((... В Билайн звонил сказали сплошные проблемы с этим рутером , потом монтажник ихний приходил настраивать, заменил на такой же DIR-655, и что вы думаете, тоже неделю ковырялся так и не настроили. И почему DIR-655? а не DIR-666??? :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:35
После прошивки обязательно надо сбрасывать роутер на заводские настройки.
Настройки роутера привести можете?
Используете PPTP Duall Access?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 19:31
Кажется проблема решена!!! ))) Случайно поставил L2TP Russian и все заработало на УРА!!! Странно почему рекомендуемые настройки которые выдаются провайдером неподходят??? Вообщем проверю может завтра сеть отвалится, но пока все отлично работает!!!))
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:27
SergeyNiNo
Но обкакать девайс вы успели. Может сначала подумать надо было?
Хоть бы форум читали. Про L2TP и более устойчивую связь, уже столько понаписано.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:01
Кстати, похоже нашел еще одну багу. А именно - после перезагрузки (горячей ли холодной ли - неважно), роутер отменно держит L2TP сессию, мой рекорд - 8 дней. Но. Стоит ему ее единожды потерять(неважно по каким причинам), и - сливайте воду, дисконнекты по 2-3штуки в день обеспечены... Лечится перезагрузкой. прошивка 04 провайдер Билайн(корбина) тариф 16384.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 23:42
Купил сегодня DIR-655, до этого некоторое время тестировал DIR-100 и Asus 500G Premium v2. Зачем то сразу обновил прошивку до 1.31WW B04 и убил пол вечера, на настройки, постоянно дисконнекты (выключил QoS и прочее), скорость раздачи торрентов просто отвратительная (к слову сказать тупенький DIR-100 и в настройке лёгок и в скорость раздачи - без проблем раздаёт во весь канал 8 мегабит и не жужжит). Откатился на 1.31RU B11, обнулил конфигурацю, всё настроил.... ну вроде бы более или менее живёт, посмотрим сколько теперь будет работать сессия.
Не понятен вопрос с MTU в режиме Russia PPTP, откуда цифра 1400 максимум? Почему в режиме обычного PPTP позволяет делать до 1500, в то время как на VPN сессии MRU 1462. Торренты начали раздаваться почти в полный канал при MTU 1395, при 1400 вообще ничего не ходило. Я так понимаю что, проблема не в роутере, а в PPTP, которое нормально реализовано только в Windows. Тот же Asus отлично живёт и работает на PPPoE и в то же время затыкается на PPTP при скорости соединения выше 5 мегабит, а DIR-100 отлично работает на PPTP даже при 8-10 мегабитах, единственное раз в сутки сам ребутнёться :-) и дальше раздаёт. Если бы не Wi-Fi так бы и сидел через него.
С нетерпением жду когда провайдер введёт PPPoE.
DIR-655 H/W: A4 F/W: 1.34WW 02 Beta
Russia PPTP, QoS On
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 23:56
Eolan
Да есть косяк с DNS'ом, как ты и описал. Задаю два DNS сервера для локалки, и автоматом получаются два DNS сервера при подключении сессии, DIR-100 работал с 4 днс серверами нормально, локальные, заданные мной вручную для локалки и получаемые во время подключения. А тут как то вообще не понятно, первый из заданых мной вручную DNS'ов заменяется первым получаемым из VPN сессии, и после обрыва оной остаётся. А так как этот сервер не отвечает на запросы внутренних IP то роутер не может ничего разрезольвить. Бред вообщем.
Russia PPTP, QoS On
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 21:28
Не может это быть "багом", потому как это только у вас. При всех аналогичных параметрах, у меня этого нет....
Не вижу никаких траблов с ДНС.... все работает прекрасно. Единственно, все получается автоматически... моя голова не тревожит мои руки.... Я не прописываю ДНС... все приходит автоматом и для локалки и для интернета. Или мы о разном?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
