Текущее время: Чт июл 02, 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Дайте инфу по настройке DGS 1224T
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:38
Собственно вопрос у кого есть мануал на русском языке по DGS 1224T
Либо на словах опишите подробно как настраивать это изделие. С управляемыми коммутаторами сталкиваюсь впервый раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дайте инфу по настройке DGS 1224T
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 13:40
Если нужен manual на русском, то можете взять этот:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2108/ ... 20_RUS.pdf
функционал одинаковый.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 15:14
Ссылка не работает. Продублируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 16:02
Попробуйте вот так: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2108/Description/HW%20B1/
Имя файла: М-DES-2108 20070420_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:42
Спасибо скачал.
Теперь если не сложно подскажите, что нужно выбирать (UNTAG, TAG, NOT MEMBER) выбирать в разделе 802.1Q VLAN при создании VLAN а то на шару как то не хочется больше 1 раз уже все вылетели из сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:46
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/
Почитайте в документации о коммутаторах про VLAN.
Дополнительную документацию я Вам выслал в почту.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:20
Господа спазибо за инфу, теперь будет чем занятся тихими вечерами ближайшие полгода :cry:
подскажите пожалуйста конкретно по проблеме: есть данный коммутатор
в нем по умолчанию есть 01 VID где все порты помечены как untag
я хочу (для эксперимента) 15 и 16 порт обьединить в Vlan. так чтобы 15 и 16 порт видели только себя и 1-14 17-24 порты не видели 15 16 порты.
я делаю:
добавляю VID 02 называю его xxx в нем по умолчанию поты 1-24 помечены как not member, я ставлю 15 и 16 порт как Tag.
далее в VID 01 15 и 16 порт помечаю как not member. жму Aple
результат с компа на 16 порте не вижу сети не вижу 15 порта и не могу пробиться по WEB на ip этого коммутатора. с 15 порта таже ситуация. Другие компы тоже не видят 15 и 16 порт.
вопрос: Что я не так делаю ? и как правильно надо делать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:30
Ознакомьтесь с этим документом, если Вам потребуется в дальнейшем доступ к разделяемым ресурсам:
http://dlink.ru/up/uploads_media/asymmetric_vlan.pdf
Рекомендую Вам ознакомиться детально с работой функционала VLAN.
Так же обновите прошивку на ту, которую я Вам выслал.
Последний раз редактировалось Victor Soloviev Пн апр 19, 2010 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:50
Ознакомился, спасибо, подобная инфа уже проскакивала в доках по ссылкам выше.
но я не пойму как в конкретном коммутаторе это применить.
Да и я так понял мне Firmware кинули в почту ?! Спасибо.
какие вопросы решает Firmware ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:52
Исправляет некорректную работу коммутатора.
В вашем случае Вы указали порты как tagged,для того что бы пользователи с 15 и 16 портов обменивались пакетами, их сетевые карты должны поддерживать 802.1q VLAN,данная функция должна быть включена и установлен tag 2.Или же устанавливайте 15 и 16 порты как untagged.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:19
нет возможности выставить Untaget. Т.к. в VID 01 все порты стоят как Untaget
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:22
Сначала удаляете 15-16 порты из default VLAN(VID 01),затем добавляете эти порты как untagged к VLAN 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:23
ок чичас попробую
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:32
получилось. Только почему то нет доступа к Web морде шлюза хотя в настройках написано что по умолчанию можно с любого VLANа админить.
И еще чем принципиально отличается функционал если поставить галку асимметричный VLAN ?
