Текущее время: Вт ноя 03, 2026 21:24
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:01
Есть
D-Link DSL-2540U и провайдер ЮТК, пользователи «насидели в Интернете» на астрономическую сумму , задача запретить все ресурсы кроме mail.ru.
Какие есть идеи у самого:
1-запретить в эксплоере , но допустим они смогут зайти на mail.ru а вот например на погода mail.ru , зайти не смогут и это плохо, а потом установить опера или фаерфокс, и проблема решена, можно конечно запретить устанавливать программы , но во первых я не знаю как это сделать в учетной записи администратора, и потом каждый может принести свой ноутбук и начать пользоватся Интернетом
2-запретить это в DSL-2540U, но я не знаю как
Поэтому самый реальный вариант запретить это в DSL-2540U, но я не знаю как, так как?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:21
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/137.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 00:16
а как это сделать в моем случаи я так и не понял(
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 01:10
Пример 5
Задача. В локальной сети (см. рис.2) три компьютера. В Интернете находится сервер с IP-адресом 84.25.40.25. Необходимо заблокировать Интернет на всех компьютерах, но при этом разрешить доступ только на этот сервер.
Узнаем ip маил ру и делаем по примеру 5.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:22
Два уточнения
1) узнаём все адреса (подсеть) mail.ru и далее по списку...
2) свой комп надо исключить из списка блокировки :)
