Текущее время: Пн ноя 02, 2026 15:53
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:20
Конфигурация: ADSL модем D-link 2500U, роутер D-link DIR-300, комп win 7.
IP компа 192.168.1.101
IP роутера 192.168.1.100
модем в режиме бридж
на роутере поднят PPPoE.
Вопрос: как попасть с компа в настройки модема? (раньше, до покупки dir 300, заходил в настройки по адресу 192.168.1.1)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:22
В данной топологии никак.
Попасть можно только когда модем и ПК в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:31
Что-то я не понял, а что мне надо поменять, что б это заработало?
Модем даже не хочет пинговаться.
Еще интересный момент. Ставил модему и маршрутизатору одинаковые ip и все работало.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 04:09
Для данного случая - есть один простой путь.
Как я понимаю, роутер у вас сейчас работает в режиме PPPoE (Username/Password). Так вот - сделаем DualAccess и в качестве WAN(phisical) используем физлинк между роутером и модемом. Естественно, модем будет иметь адрес не из локальной подсети роутера (192.168.1.0/24), но заставить роутер правильно маршрутизировать пакеты мы сможем.
- Заходим в роутер и меняем в Setup-Internet вид подключения на Russia PPPoE (DualAccess), для появившейся сети WAN phisical выставляем некую локальную адресацию, но не вашей подсети (и не других подсетей, доступных на LAN-стороне вашего маршрутизатора, если у вас, например, в роутер подключены линки от "чужих" локалок) например:
IP = 192.168.254.254
MASK = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.254.1
PrDNS = 192.168.254.1
- Отсоединяем роутер, подсоединяем модем, настраиваем интерфейс сетевой карты, заходим в модем и в Setup-LAN выставляем тот самый адрес 192.168.254.1
- Коммутируем все обратно, восстанавливаем настройки интерфейса на компе, перезапускаем питание модема и роутера и наслаждаемся результатом - модем доступен по http://192.168.254.1
Для сильно спешащих - дополнение:
1. Не забывайте сразу сохранять вносимые изменения в роутере и модеме.
2. При перенастройках адреса(ов) сетевого интерфейса - не забывайте о сбросе кэшей ARP и DNS (Состояние-Поддержка-Исправить).
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:48
Все получилось. Спасибо за помощь.
