Текущее время: Вт ноя 03, 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Улучшение линии ADSL
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 18:07
Здравствуйте, подскажите повлияет ли на качество adsl интернета замена обычного двухконтактного телефонного кабеля RJ11 в квартире на обычный четырехконтактный телефонный кабель RJ14 либо на другой четырехконтактный?
Прочитал в инете, что для телефонии используются только два контакта, то есть для adsl тоже используют только два контакта?
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 18:25
Все верно, для АДСЛ нужны тоже только 2 контакта, но твоя замена ничего не даст. Менять твои провода нужно только на витую пару (такой кабель соединяет сетевые карты компьютеров и продается в любом комп. магазине). Отличие витой пары от простого кабеля в том, что провода в ней свиты вместе, что обеспечивает помехозащищенность линии от помех извне.
Так что покупай кабель нужной длины (в нем правда 4 витые пары, просто используй одну из них, остальные просто не подключай никуда) и меняй проводку. Коннекторы на конец кабеля попроси напрессовать у кого есть соответствующий инструмент.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 18:41
Как понимаю нужно менять от распредительного ящика до сплиттера?
И стоит ли менять, если такие параметры линии?
Собираюсь переходить на мегабит с 128 кбит/с, последнее время стало больше HEC Errors
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 18:55
Да, если будешь менять от щитка до компа желательно.
НО менять ничего не нужно если хочешь всего мегабит юзать, просто попроси провайдера включить модуляцию АnnexM и включи ее в модеме Advanced Settings - DSL. Параметры на отдачу станут значительно лучше, что фактически тебе и нужно, т.к. параметры на прием хорошие, даже очень.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 23:20
На оборудовании моего провайдера не поддерживается AnnexM :(, спрашивал у руководства - даже не планируется поддержка в основном из за того, что линии у нас по Краснодарскому краю не потянут; чтобы улучшить отдачу, надо поменять кабель на витую пару и все? в этом главная причина?
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 01:12
Может не помочь и замена своей проводки на витую пару, если проблемы в шлейфе...
Но вы уточните нам - вы планируете переходить на 1 мегабит на отдачу (Upstream), или все же на тарифную скорость (Downstream)?
Если это тариф - то можете не беспокоиться, и вашей нынешней линии с запасом хватит (всё же ADSL - это асимметричный протокол).
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 04:51
Ну это типичная отговорка или попросту некомпетентность. Если линии тянут adsl2+ или adsl2, то c вероятностью 99% потянут они и adsl2+ Annex M или adsl2 Annex M. Линия у Вас хорошая.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 08:11
Permanentniy, на вкладке DSL модуляции оставь только ADSL2+ и Annex M, после чего посмотри что получится. Провайдеры часто отнекиваются от повышения скорости.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 09:19
Как мне сказали на DSLAMе моем нету такого стандарта, выставил все галки во вкладке DSL - цепляет всегда только ADSL 2+.
Вот снял параметры линии только что
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 09:36
А какой DSLAM, не в курсе? Поддержка Annex M на DSLAM на платах, которые держат с adsl2+, в большинстве случаев определяется версией прошивки платы и конфигурацией параметров порта.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 13:48
Не в курсе какой DSLAM, хочу перейти на тариф 1 Мбит/с
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:24
Переходи
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 18:27
P4 писал(а):
Переходи
Спасибо, что разрешили. Так вы думаете на DSLAMе есть возможность включить Annex M, а просто провайдер этого не хочет? Вот что ответили официальные лица:"...не все используемые типы DSLAM и абонентские устройства поддерживают стандарт ADSL 2+ Annex M. В целях унификации технологий основной упор сделан на стандарты Annex A и Annex B. При необходимости организации симметричного канала абоненты могут подключиться по технологии SHDSL либо FTTB/ETTH."
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 20:51
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 23:20
Permanentniy, а с чего вы вообще решили что нужно переходить на Annex-M? У вас скорость физлинка на DSLAM 8191/1023 - 8 мегабит входящего и 1 исходящего, вы можете выбирать абсолютно любой тариф до этих планок, и не путайте исходящую скорость с входящей, я не думаю что в Новороссийске на отдачу дают 1мб, даже в Москве сейчас потолок ~0,9mbit/s. Можете спокойно переходить на 1мб, настройки на DSLAM вам менять никто не будет, так как в этом нет необходимости, а тарифная скорость будет резаться биллинговой системой провайдера.
Кстати по поводу "витой пары vs лапши" - все это бред! С месяц назад сам проводил эксперимент, характеристики линии остались на прежнем уровне:
Затухание только чуть лучше, марджин всегда на 1-2 пункта гуляет.
Так что игра не стоит свеч, медная лапша - идеальное решение от щитка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
