Текущее время: Вс окт 11, 2026 01:37
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 06:45
Представлюсь: полный юзверь. Но прошу помощи.
Обладатель DIR-320
схема подключения
DSL модем => DIR-320 WAN => LAN ПК
..............................................=> LAN / WiFi ноутбук (собственно, то так, то так ноут использую)
настройки провайдера вбиты прямо
подключение постоянное
IP статический
1 апреля (символично) инет отвалился.
Админский пасс от роутера перестал подходить (ошибся или забыл - исключено полностью)
при прямом подключении модем-ПК инет есть
полный сброс настроек роутера
настраивал первый раз, наверное, с полгода назад, но, вроде, все делаю верно, накосячить там трудно.
модем настроен на bridge
при подключении (постоянном или ручном через интерфейс роутера) в интерфейсе роутера загорается значек Internet Online. По факту доступа к Интернету у меня нет.
В случае, если сразу после этого переключиться со схемы модем-роутер-комп на модем-комп, в течении 1-2 минут подключение выдает ошибку "недопустимого имени/пароля в данном домене", что, полагаю, означает, что сессию с провайдером роутер таки устанавливает, что и не позволяет мне повторно войти пока она не отвалится.
Перепрошивка роутера с 1.00 на 1.10 проблемы не решила. Симптомы те же.
Прошу подсказать, в чем может быть проблема и что, собственно, можно сделать. Дополнительную инфу всегда готов предоставить: просто скажите что интересует.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 09:10
самый простой способ: модем настроить роутерам, а dir-320 перевести в режим AP mode. Только обрати внимание на то, что в модеме был включён DHCP и адреса модема, роутера и всех компьютеров находились в одной сети.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:51
я не понял, так WAN подключение по статическим адресам или же по коммутируемой схеме? (PPPoE, L2TP и тыды и тыпы) ?
статика не предусматривает логинов/паролей, соответственно сразу горин индикатор доступа в интернет (кто его знает как он проверяет доступность)
а вот если коммутируемое соединение требуется для доступа, тогда индикатор "интернета" светится только при поднятой сесии (PPPoE, L2TP и тыды)... в логах можно посмотреть попытки авторизации
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
