Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 16:01
FastCat писал(а):
И на сколько оправданно будет применение dns-300 в качестве ftp сервера в сети с небольшим количеством пользователей ? (до 20 юзеров)
Опять таки вопрос что на FTP-сервере.
Вот у меня на FTP сервере 400Gb фильмов. Работает круглосуточно.
Смотрит их целый район. Добавляется-стирается три фильма в сутки.
Думаю, что dns-300 не проработает в таких условиях и месяца - IDE жесткий диск не рассчитан на то, что на нём ежедневно будут перемагничивать 12Gb пространства.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 07:34
Модератор
Модератор
Novoperedelkino писал(а):
А вот фраза в брошуре
"Безопасность
- База данных учётных записей пользователей"
Что это значит? Тоесть надо будет постучаться по IP и ввести пароль? Это надо будет делать каждый раз когда нужен файл или только раз? не помешает ли это при открытие файла прямо из программы(1c, photohop)?
Или в него можно будеть входить как в Сервер?...
И где можно почитать его инструкцию. Я поискал на dlink.com а там вообще как-то такого устройства и нет как бы....
P.S. Уже нашёл за 155$ это уже лучше, на это я смогу уболтать шефа...
Аутентификацию необходимо производить точно так-же, как и при подключении к любому другому файл-серверу, напримеир на базе MSWindows. Эта информация может сохранятся в кэше на рабочей станции, и все последующие подключения будут производится автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 07:40
Модератор
Модератор
Oleg Popov писал(а):
Есть ли у DNS-300 возможность аудита доступа к файлам (каталогам) на чтение, запись, создание, удаление? Если есть - в каком виде?
Т.е., если поставить это оборудование в качестве файлового сервера с гостевым (анонимным) доступом на запись-чтение, можно ли потом отследить с какого IP-адреса был создан файл (каталог)?
Нет, такого аудита нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 07:44
Модератор
Модератор
FastCat писал(а):
А как обстоят дела с охлаждением HDD ? (насколько сильно HDD нагревается в процессе своей работы, находясь внутри DNS-300)
В моём DNS-312H стоит винт SAMSUNG SP1203N, корпус устройства чуть теплый, по субъективной оценке градусов 30.
В устройстве можно создать до 32 учетных записей пользователей.
Естественно помним, что чем больше одновременных сессий чтения/записи, тем медленнее работает жесткий диск. Поэтому однозначно сказать, насколько вас устроит быстродействие просто невозможно.
Последний раз редактировалось Козик Павел Чт июн 02, 2005 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 08:18
Козик Павел писал(а):
помним, что чем больше одновременных сессий чтения/записи, тем медленнее работает жесткий диск. Поэтому однозначно сказать, насколько вас устроить быстродействие просто невозможно.
2 All users
В один момент времени IDE диск обрабатывает только одну ATA команду.
Ни о какой паралельности и очереди заданий а-ля SCSI речь не идёт изначально.
Таким образом: в один момент времени с IDE диском работает ОДИН пользователь.
Разумный предел пользователей IDE диска правильно ограничить "Меньше десяти".
Не пытайтесь использовать сабжевый девайз как сервер предприятия.
Он на это заведомо не рассчитан.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 14:01
Там будут фильмы, музыка и разный soft.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 20:23
В таком случае мне Вас жаль.
Вы пытаетесь играть в "русскую рулетку", зарядив один патрон в магазин пистолета Макарова.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 20:28
Заметьте - я ни одного слова не сказал в адрес продукции D-Link.
Поскольку холдинг D-Link пока ещё не делает винчестеры.
А проблема именно в них. В том, что IDE винчестер (любой) изначально десктопный продукт.
Для сервера масштаба предприятия и даже отдела НЕ ПРИГОДНЫЙ.
Предел мечтания для IDE диска работа на WEB-сервере НА ЧТЕНИЕ.
Т.е. без записи данных на него. Индексы не в счёт.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 23:50
Поддерживается ли спящий режим? Засыпает ли винт после какого-то периода неактивности?
BR, Anton
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 11:13
Модератор
Модератор
Да, таймер на 30, 60 или 120 минут.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 10:17
А есть какое-нибудь реальное устройство что бы работало как сервер от есть контролер домена и файл сервер?... не дороже 200$? :P
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 10:28
Ага. А ещё как SMTP/POP3, проверяло файлы на вирусы, отражало атаки и т.д.
За $1800 есть. Нормальный фабричный сервер KraftWay ©.
За $200 нормального фабичного сервера нет и быть не может.
Реальная халява бывает только в раннем детстве.
Все остальные варианты халявы - иллюзия.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 12:03
Cпасибо друг!
Даже если мой шеф на мгновение перестанет быть мега жмотом, он всё еще останется большой сволочью так что...
Ладно буду продолжать искать руководство по установки Sambы на FreeBSD кстати тоже какаето фигня, ни одной нормальной инструкции на человеческом языке....
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 12:14
Не бывает жмотных шефов. Не бывает так, что бы денег не было.
Денег не бывает либо сейчас, либо для Вас.
В деньгах отказывают админам, которые не могут обьяснить зачем же их надо истратить.
Если сервер/управляемый коммутатор/принт-сервер/маршрутизатор нужен, то надо раскрывать необходимость, а не геройствовать.
Деньги есть всегда.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 14:26
Хэхэхэхэ хотел бы я тоже торговать серверами :P :P :P Очень убедительно получается правда, я бы купил чесно! Но для бухгалтерии из трёх человек покупать сервер да и еще со специальным железом, я первый буду против… давно бы уже индустрия могла бы чего-нибудь родить для этих целей и именно за 200$ долларов!
