Текущее время: Чт июл 02, 2026 03:17
 Заголовок сообщения: DWA-520 "Подключен и ожидает ключ"
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 09:41
Здравствуйте, на десктопе используется DWA-520. По техническим причинам частота шины FSB десктопа была уменьшена со 133МГц до 100МГц (соответственно уменьшилась частота шины PCI). После этого появилась проблема - Wifi соединение циклично появляется на некоторое время (около 30сек) и пропадает. D-Link Connection Manager показывает "Подключен и ожидает ключ".
DWA-520 (версия драйверов 1.20 от 20.02.2009, S0017) подключен к роутеру DI-624, настроено шифрование WPA2 с парольной фразой. Windows Wireless Zero Configuration на десктопе не используется. Остальное wifi-оборудование (dwa-120 на ноутбуке, кпк) работает исправно.
При переходе шифрования на WEP DWA-520 начинает работать исправно, но этот режим не устраивает. До снижения частоты FSB адаптер работал на WPA2 исправно. Сейчас вернуть частоту на десктопе нет возможности.
Подскажите, пожалуйста, есть ли еще решения?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 14:17
Драйвера поновее попробовать?
http://belozersk.narod.ru/files/D-Link/ ... .0.429.zip
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 17:48
Установил драйвер по ссылке, перенастроил роутер на WPA2. Д-линковский менеджер отказался работать, с Windows Zero Configuration десктоп подключился к сети. НО, отказались работать ноутбук и кпк (ноут (dwa-120) пишет "Подключен и ожидает ключ").
В чем фокус не понял, вернулся на WEP, все заработало. Завтра попробую еще раз
