Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:12
 Заголовок сообщения: 2500 прерывает связь
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:09
Проблема в следующем я работаю на удаленном доступе с сервером в 1с предприятии( модем 2500 ) если постоянно находится в 1с то работает связь не прерывается как только отошол на минут 10 прихожу а у меня сообщение связь прервана , с интернетом таких проблем нету радио волает целый день без перерыва , подскажите пожалуйста может это в настройках где то что то , потому что пробывал разные 2500 и D3 И C1 тоже самое а вот на роуторе 2540U все ок, если ето в прошивке дело то подскажите какую взять . 1,54 пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: 2500 прерывает связь
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 08:24
Пишут ли что-нибудь логи в момент обрыва?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 21:45
ICQ пакеты также рвуться, уже сколько раз писали - на 1.54 D2 модеме работать невозможно, в роутере ничего не выходит, как только нагрузка на загрузку торрент или просто закачка нескольких файлов - пакеты ICQ теряются и она пересоединяется каждые 5-10 минут, в Bridge все ок.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:34
Ограничьте количество одновременных сессий.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:22
Не помогает, даже 100 соединений в uTorrent дают такое
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 18:33
Попробуй в настройках WAN DSL-2500 поставить галочку "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports".
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 18:35
Вышла версия 1.55, хоть в логах и не написано, но обравов не наблюдаю)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 06:37
Прошивка 1.56, обрывы так же ЕСТЬ!
В момент обрыва в логах происходит следующее:
Apr 30 06:19:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=109.86.172.37 DST=178.93.198.214 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=26473 DF PROTO=TCP SPT=33387 DPT=49206 WINDOW=5640 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 30 06:19:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=109.86.172.37 DST=178.93.198.214 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=26474 DF PROTO=TCP SPT=33387 DPT=49206 WINDOW=5640 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 30 06:20:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=109.86.172.37 DST=178.93.198.214 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=26475 DF PROTO=TCP SPT=33387 DPT=49206 WINDOW=5640 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 30 06:27:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=188.162.114.6 DST=178.93.198.214 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=45484 DF PROTO=TCP SPT=2824 DPT=50423 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 30 06:31:00 user debug syslog: ethctl eth0 vport query 2>/var/vcfgerr
Apr 30 06:31:03 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Apr 30 06:31:08 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Apr 30 06:31:10 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Apr 30 06:31:15 user debug syslog: ping 195.5.5.202
Apr 30 06:31:19 user debug syslog: ping 213.179.249.133
Apr 30 06:33:49 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800220 ecUpdMask=0x40000
Настройка модема
СНова обрыв, в логах появилось:
Apr 30 06:59:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.195.202 DST=178.93.198.214 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=9343 DF PROTO=TCP SPT=18877 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 30 06:59:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.195.202 DST=178.93.198.214 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=9344 DF PROTO=TCP SPT=18878 DPT=139 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 07:15
Скоростью в uTorrent при этом с 220кбайт отдачи резко падает на 50 и ниже, снова лог:
Apr 30 07:07:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=109.86.172.37 DST=178.93.198.214 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=34598 DF PROTO=TCP SPT=49233 DPT=49206 WINDOW=5640 RES=0x00 SYN URGP=0
Общее количество соединений = 200, это не много, это стандарт даже, хотя пишут можно ставить и 1000 и выше соединений, на старых модемах у меня у соседа еще старого типа 2500U соединений стоит 2000 и все нормально, прошу не списывать это на uTorrent
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 10:42
Перепрошил на 1.56 тоже рвет соединение в среднем каждые 15минут!На прошивке 1.30 все нормально!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:34
Линия хреновая значит, у меня неделями работает ничего не рвет.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:42
Тогда бы на любой прошивке были разрывы!На 1.56 значение ip_conntrack_max стоит 600,через telnet выставил 1000 как на прошивке 1.30 вроде стабильно работает!Вообщем новые прошивки это лотерея по большому счету, у кого то работает у кого то нет!!! :D
а параметры вот:
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 22.4 13.0
Attenuation (dB): 20.0 11.0
Output Power (dBm): 12.3 19.8
Attainable Rate (Kbps): 11680 1408
Rate (Kbps): 8160 1024
K (number of bytes in DMT frame): 256 33
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 0.5 1
D (interleaver depth): 2 1
Delay (msec): 0 0
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 15:48
Уважаемые, давайте забудем слово ЛИНИЯ, я очень Вас прошу)
Attainable Rate (Kbps): 25604 2538
Rate (Kbps): 23998 2534
Super Frame Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 06:42
Я выложил подробнейший лог ошибок - никому это не нужно я смотрю) Я уже купил себе отдельный рутер и мне как бы всё равно, но проблема есть и никуда она не ушла, все знакомые у кого так или в мосте или на рутере отдельном.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 13:29
Аналогичная проблема с двумя DSL-2500. На ZyXEL на этой же линии с этим же логином и паролем таких проблем не наблюдается.
Саппорт чего-нибудь скажет?
