Текущее время: Чт ноя 05, 2026 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D RX/TX 24/1 mb
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:10
С 01/04/2010 года компания Укртелеком начинает предоставлять новый тарифный план «ОГО!Ultra» в котором предоставляется доступ к интернету со следующими параметрами: к клиенту до 24 мб/с и от клиента до 3 мб/с. Как быть с моделью DSL-2500U/BRU/D, если вероятность и/или возможность, что эта модель будет подерживать такие условия приема передачи данных или стоит просто сменить роутер и какой вы рекомендуете, что соответственно будет подерживать эти параметры. СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:28
Главное чтобы линия тянула, а за модемом дело не станет.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:30
линие это нестоль главное а вот оборудование это довольно интересная преграда
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:48
Как раз линия решает, если она убитая то любой модем работать не будет
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 22:02
линию сейчас прекрасно восстанавливает укртелеком и это правда так что не в линии дело а в оборудовании как оно будет работать и как оно будет подерживать то что предоставляет укртелеком
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 08:05
бездумно передрато рекламщиками со спецификации ADSL2+ при включенном AnnexM :D
Сферический конь в вакууме, в общем... В лучшем случае будет до 2.5Мбит/с на отдачу
И про линию - правильно вам сказали, что при прочих равных, скорость определяется её состоянием.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:53
А вы посмотрите статистику ADSL сейчас или потом. Какие значения Attainable Rate (Kbps)? - вот это вы и будете иметь максимум (причем желательно смотреть статистику за период - тем же DMT).
Вот у меня, например, сейчас 21364/1225. Так что я даже и не прошу провайдера поднимать отдачу выше мегабита. А на прием для тарифа 8 МБит линии вполне хватает...
 Заголовок сообщения: ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:58
Тоже подключился на Ультру, сегодня с 00:01 активировали,
заходил на модем на стартовой странице при прошивке 1.10:
- Upstream (1117 Kbps);
- Downstream (23997 Kbps);
в11:00 при прошивке 1.55:
- Upstream (1110 Kbps);
- Downstream (23995 Kbps).
Хотелось бы поднять скорость Upstream хотя бы до 2000. Многие советуют установить параметр AnnexM, что это должно помочь. Подскажите где и как Это у нас в настройках модема сделать?
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.55 | Укртелеком «ОГО!Ultra» 24/3
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/BRU/D RX/TX 24/1 mb
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:30
Скажу больше - по стандарту adsl2+ входящая скорость может достигать 29 мегабит, так что при соответствующей конфигурации профиля DSLAM и поддержки с его стороны на отличной линии не только достичь, но и превысить 24 мегабита вполне реально.
С Upstream-ом всё намного сложнее - у модемов на Broadcom давняя проблема со скоростными характеристиками на upstream в режиме Annex M.
DSL-2540U
DIR-655 A3
 Заголовок сообщения: нашел
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:33
Где включить AnnexM - нашел, на вкладке "DSL Settings"
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Select the phone line pair below.
+ Inner pair
- Outer pair
Capability
+ Bitswap Enable
- SRA Enable
Правильные ли такие варианты настройки?
Или нужно что-то включить/выключить???
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:45
Sunflower.UA
Всё верно. Нужно включить ещё "SRA Enable".
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 03:54
krvarg писал(а):
Sunflower.UA
у меня без SRA отлично работает AnnexM с отдачей 2.5 мбит.
Правда провайдер вега :)
DSL-2500U/BRU/D | F/W 1.55 | Vegatele.com
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:37
У меня после нововведения проблема, включаю AnnexM, появляется интернет - все прекрасно работает, стоит только выключить включить модем как все внесенные изменения теряются, тоесть убирается галка с AnnexM Enabled :x Стояла прошивка 1.40+какой то патч, думал может из за нее, обновил на 1.55 и ничего не помогло. Кто знает как решить данную проблему помогите
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:52
После того, как включили галочку AnnexM и нажали Apply идете в Management - Save/Reboot и жмете кнопку Save/Reboot. И все должно сохраниться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 15:00
P4, Спасибо большое :D
cron
