Текущее время: Пн авг 31, 2026 14:29
 Заголовок сообщения: Настройка 500t через telnet
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:49
Настраиваю 500t через telnet, вот пример скрипта:
#!/bin/bash
sleep 0.5
echo 'root'
sleep 0.5
echo '******'
sleep 0.5
echo iptables -P FORWARD DROP
sleep 0.5
echo iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT
sleep 0.5
echo iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sleep 0.5
echo iptables -A FORWARD -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
sleep 0.5
exit
echo ^Z
) | nc 192.168.x.y 23
Поблема заключается в том, что после ребута настройки пропадают.
Модемов много, поэтому настраивать через веб-интерфейс нет возможности. Подскажите, можно ли сохранить настройки в модеме "насовсем"?
Вариант2. Скриптом можно обновлять фирмаваре, можно ли самому сделать такую прошивку, чтобы в конфиге по-умолчанию были мои настройки?
Заранее благодарен за помощь и ответы.
P.S. Если сохранить настройки через веб-интерфейс, то после перезагрузки остаются только те настройки, которые были сделаны в веб-интерфейсе.
Последний раз редактировалось PickNick1 Вт мар 09, 2010 10:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:22
Сохраняй настройки с помощью команды save
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 06:34
Команды save нет.
BusyBox v0.61.pre (2005.02.23-05:52+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
#help
Built-in commands:
. : bg break builtin cd chdir continue eval exec exit export
false fc fg hash help jobs kill local pwd read readonly return
set setvar shift times trap true type ulimit umask unset wait
Вот полный список команд и программ:
IGMPProxy \[ arp ash
atmarp atmarpd br2684ctl brctl
busybox cat chgrp chmod
chown cm_cli cm_klogd cm_logic
cm_monitor cm_pc cp date
dd df dhcp-fwd diap
dproxy dumpleases echo false
flashwrite free grep hostname
id ifconfig init insmod
iptables kill ledapp ln
login ls lsmod mkdir
modprobe mount msntp mv
nslookup passwd ping pppd
ps pwd reboot ripquery
rm rmmod route routed
sh sleep sync tar
test tftp thttpd touch
traceroute true tty udhcpc
udhcpd umount upnpd utelnetd
wget whoami yes
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:37
Попробуй тогда flashwrite
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:59
это работает как flashwrite имя_файла_прошивки. Прошивка не изменена, поэтому не поможет
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:07
веб-интерфейс работает с бинарником /usr/www/cg-bin/webcm и чегото ему передает в качестве параметров. Может этим кто-нибудь сталкивался? можно в консоли выполнить команду, аналогичную нажатию кнопки в веб-интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 16:39
Посмотри с помощью этой проги http://depositfiles.com/files/kqvznln8e
С её помощью зайти в веб-интерфейс и пощёлкай по интересующим ссылкам или кнопкам.
Прога будет отображать команды, отправляемые модему. Потом просто скопируй требуемую команду и используй её.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 21:28
Благодарен за ответ, последовательность сохранения такова:
http://192.168.0.199/cgi-bin/webcm?getp ... /index.htm
http://192.168.0.199/cgi-bin/webcm?getp ... mmands.htm
javascript:uiSaveAll()
Это можно посмотреть и обычной командой "cat /usr/www/html/tools/index.htm | grep save", там хорошо видно, что сохранение производится с помощью getpage=../html/tools/syscommands.htm
и
Про ../cgi-bin/webcm я упоминал ранее, как это прикрутить к реальному скрипту? Ввод этих команд ни к чему не ведет. Конструкция javascript:uiSaveAll() вообще на мой взгляд работать не будет, т.к. нет встроенного интерпртатора java.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:01
Решил собрать прошивку из исходников, скачал исходники GPL. В процессе компиляции выдается ошибка:
RUNNING oldconfig
Configure requires bash
make: *** [oldconfig] Ошибка 1
Пробовал на системах ubuntu 8.10, SLED12. Пожалуйста, подскажите, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:45
Из исходников удалось собрать прошивку.
Сохранить собственные настройки можно комадой cli :
echo 'begin;logic:command/save;end' | cm_cli
Также для iptables можно создать правило для блокирования:
echo "begin;lan0:flan:settings/0.0.0.0/block;end" | cm_cli
Пожалуйста, подскажите, как создать произвольное правило файрволла командами cli? Если у кого есть, пожалуйста, поделитесь полным описанием команд cli.
