Текущее время: Вс авг 30, 2026 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Родительский контроль на DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 21:30
Здравствуйте!!! У меня такая вот проблема, хочу запретить выход на сайт youtube.com, для этого в меню "Родительский контроль" вписал www.youtube.com поставил рядом галочку и в выпадающем меню выбрал "Включить функцию родительский контроль и ЗАПРЕТИТЬ доступ ТОЛЬКО к указанным сайтам", расписание стоит "Всегда". Но с обоих компов подключенных к роутеру беспрепятственно захожу на данный сайт (причём на одном я этот сайт даже в HOST прописал). Прошивка стоит 22 Jun 2009 версии 1.05, в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Родительский контроль на DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 22:26
Без www пробовали ставить? Скрин настроек опубликовать можете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 01:51
Попробовал без www эффект тот же(((
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 06:05
Попробуйте получить эффект из IE или Firefox, и у Вас получится и с www и без него, а может и просто с youtube.
P.S. OPERA быстрый недобраузер.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:02
Проверил, родительский контроль работает.
Попробуйте сбросить устройств на заводские настройки и настроить его заново вручную.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:29
Я уже пробовал со всех заходит(IE8,Firefox 3.6.3, Opera 10.5 и Opera 10.1), для верности попробовал ещё раз всё равно загружается, при этом и с www и без. Кстати у меня нэт идёт через прокси сервер, это думаю влиять не должно, но всё же лучше спрошу у Вас :)
Сейчас попробую скинуть на заводские настройки, как закончу отпишусь!!! А может лучше перепрошить последней прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:36
Да, прошейте последнюю прошивку и сбросьте устройство на заводские настройки и настройте его заново вручную.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:06
Перепрошил прошивкой от 1 марта 2010,тоже не помогло,и в прошивке заметил такой вот глюк:
Вписываю IP адрес с которого разрешено администрирование, этот адрес присвоил сам роутер, но выводится сообщение "Некорректный IP-адрес."
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:10
У меня родительский контроль работает.
Это не глюк, здесь должен указываться IP адрес из внешней сети, а не из внутренней, т.к. это удаленное управление.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:14
Понятно, а как быть с родительским контролем??? Есть ещё какие-то варианты???
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:19
Именно это и влияет, т.к. бразуер лезет не по адресу youtube.ru а по адресу прокси сервера.
Тут блокировку надо ставить на проксе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:26
Пришлите мне конфиг устройства на почту, постараюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:37
Выслал!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:45
Нет, думаю что комп отправляет запрос сначала на роутер прежде чем на прокси сервер, поэтому перед тем как перенаправить к прокси роутер должен заблокировать запрос т.к. он прописан в Родительском контроле!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 22:18
Попробовал и после очищенного хэша, и это не помогло, в общем странно, ничем не могу объяснить такое поведение аппаратуры, видать придётся жить так :? , а можно как то запретить просмотр видео в онлайн?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
