Текущее время: Ср окт 28, 2026 19:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 13:39
slavadm писал(а):
прошивка 3.12 взятая отсюда: http://www.dlink.com/products/?tab=3&pi ... R-615_revC подойдет для DIR-615 C2 ?
А где там ссыла на скачивание то?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:31
ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir615_revC/Firmware/
вот здесь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:32
lon9man писал(а):
м-да.. всем так было интересно что за прошивка вышла за океаном 3.12 NA, что аж никто не рыпнулся ее попробовать.. решил сам пробовать. всё стало без вопросов. раздачу протестить не пробовал, закачку сильно тоже не ганял, но с ннм-клуб.ру тянуло ~5.5 мбайт/с (3 закачки одновременно). IPTV по WiFi лагать стало гораздо меньше, можно сказать, что почти не лагает. Кто интересовался Wake-On-LAN (WOL), то тоже работает, давно с этим долбался и наконец-то зашуршало, включило ноут и после 10 минут простоя в гибернации (кто сталкивался знает, что после некоторого времени после выключения переставало включаться). настроил через портфорвардинг 9 порта UDP на широковещательный адрес 192.168.0.255. когда указывал конкретный IP - не включался.
Тоже пытался прошить - роутер не дал, написал что прошивка не для него. В имени файла C1, у меня C2...
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 15:21
у меня тоже С2 и всё без вопросов, делал так.. сначала прописал адрес на ноуте 192.168.0.2 и маску 255.255.255.0. выключил роутер, зажал Reset и включил роутер.. держать Reset до момента мигания индикатора питания.. захожу на 192.168.0.1, открывается аварийный загрузчик, указываешь прошивку и Send! потом восстановил ранее сохранённые настройки.
Вывод:
не могу сказать, что отдача торрентов впечатляет, но по крайней мере работа прошивки в целом лучше, чем 3.02/3.03 и где-то на уровне сторонней прошивки Trendnet 632BRP (в Trendnet-е правда не смог Wake-On-LAN настроить, т.к. при форвардинге портов матерится на невоможность пересылки на широковещательный адрес).. будем ждать прошивку на родных просторах. Инет у меня по Ethernet через Static IP, предполагаю, что не всем она может подойдет и не всё там работает (касается прочих типов подключения). удачи :wink: ! вопросы?
Последний раз редактировалось lon9man Пн апр 05, 2010 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 15:29
Спасибо !!! Сейчас как раз Trendnet 632BRP установлена и тоже Static IP. Роутер с ней гораздо адекватнее себя ведет. Сегодня буду тестировать 3.12.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 07:12
Прошил. Однозначно, 3.12NA лучшее, что есть сейчас для 615-го.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 08:17
slavadm, а говорил "не получается" :D :D
периодически беседую по скайпу, какой-то непонятный глюк.. обрывает периодически связь по WiFi, думаю подключу по кабелю, всё равно рвёт, но не так часто или так получилось, что нечасто.. не сталкивался? не пойму где собака порылась.. или на той стороне траблы
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:38
Я тоже прошился, в итоге скорость отдачи больше 1,2 Мбайт. я не видел, пришлось вернутся на 3.03.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 22:44
Подтверждаю, инет стал работать оживленнее, но....
перестало работать IPTV
может кто-то решал такую проблему с прошивкой 3.12 NA
на 3.03 работал!
Enable Multicast Streams - on
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 08:12
lon9man
скайпом не пользуюсь, так что сравнить не могу, но вообще про wifi могу сказать, что он не стабильный, это видно и по закачакам(скорость "гуляет") и по IPTV(периодические зависания). На проводе всё нормально.
PriVas
IPTV работает на 3.12.NA. По проводу стабильно, по вайфаю со срывами, никаких доп. настроек не делал, только галку на мультикаст поставил.
Да, еще очень неприятная вещь, она как была на 3.03, так и осталась на 3.12, отваливается вайфай - просто, раз в сутки-двое сеть просто пропадает - лечится только перезагрузкой 615-го.
Сколько уже 615 выпускается? Наверное года три? Похоже тут дело аппаратное, прошивки ждать бесполезно. Пользовался одно время Длинк 320 на родных прошивках Длинка. ВООБЩЕ проблем небыло.
Так что придется 615-й оставлять как точку доступа для N-wifi, а роутер включать другой...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:58
slavadm, а в логах что пишет? за месяц работы были периодические приколы при потере WiFi, уже не знал что делать, но в итоге решились сменой канала (в логах писалось как Wireless system with Mac address ММ:ММ:ММ:ММ:ММ deauthenticate reason Х, где Х - цифра причины дисконнекта 3/6/8 ).
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:15
slavadm
У меня прошивка 3.03RU пользую сабж уже около 3х месяцев. Реконнекты есть но так, что бы пропала связь и не восстановилась ни разу не было. WiFi работает в G стандарте с двумя ноутами и по кабелю несколько соединений. Сейчас по WiFi только серф, но был период, пару недель, раздавал с ноута по WiFi все нормально работало.
Такой же сабж у друга тоже не хотел работать нормально по WiFi, меняли прошивки крутили вертели, бестолку. В итоге он купил ASUS W500GP v2, все нормально работает.
Думаю, есть не удачные экземпляры :(
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:53
slavadm писал(а):
PriVas
так и не смог запустить IPTV на 3.12.NA
возможно причина в отсутствии в прошивке RUSSIA L2TP (DUAL ACCESS)
Интернет через VPN
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:54
PriVas писал(а):
slavadm писал(а):
PriVas
Интернет через VPN
Для IPTV необходим тип подключения Duall Access.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:02
Поделюсь собственным опытом, так как проблема была точно такая же.
Вчера приобрел DIR-615, С2, стояла 3.02, прошил последней официальной прошивкой - скорость на отдаче в торрент-клиенте (utorrent для MacOs) прыгала от 100 кБайт/с до 400 кБайт/с при тарифной 20мегабит/с (мегабиты и мегабайты не путаю). При этом на DIR-320 такой проблемы не было, отдавал на 1,3-1,8 мегабайта/с без проблем и вопросов.
Попытался прошиться американской прошивкой, о которой писалось выше, но не понял - как и где надо прописать это: "сначала прописал адрес на ноуте 192.168.0.2 и маску 255.255.255.0" - на ноуте где? Привязать ноут или роутер к этому адресу?
Так что, не разобрался и прошил роутер вот этой прошивкой: DIR615WW_FW303b07beta03.bin. В результате, скорость на аплоад в торрент-клиенте стабилизировалась и крутится в вилке 0,8-1,8 мегабайт/с, стабилизируясь в среднем на 1,3 мегабайт/с. В принципе, вполне сносно. Вайфай не отваливается вообще (он и на предыдущей не отваливался).
Хотя, безусловно, DIR-320 в этом смысле был гораааааздо стабильнее.
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
