Текущее время: Вт сен 01, 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Вопрос по DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 04:37
на экране
IP адрес 192.168.1.1
Маска 255.255.255.0
Необходимо создать DHCP с диапазоном IP адресов отличных от IP адреса DFL-800 то-есть хотя-бы чтобы IP 192.168.2.1 работал с экраном
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 06:11
Поищите по форуму, не раз писалось, как добавить еще одну подсеть в LAN
После этого вы без проблем выставляете нужный вам пул DHCP
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 14:00
Да уже разобрался. Надо перевести сеть с Класса C на класс А и все нормально будет
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 14:10
В вашем случае класс А будет большой избыточностью. Для объдинения 2х сетей по маске будет достаточно 255.255.252.0 (/22)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 04:03
Млин порешали и решили перейти в класс B. и уперся в проблему не могу сменить IP адрес так чтобы потом было возможно обратиться к экрану. То есть IP меняется а дальнейшее обрашение не возможно. Даже ping не отвечает
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 05:52
Пропишите на компьютере адреса из обоих подсетей - старой и новой
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 06:21
Где прописать??
у меня старый IP 192.168.1.1
новый 130.1.1.1
меняю IP как написано в FAQ экран пишет что настройки приняты и все дальше движения ни какого
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 06:47
Пропишите на компьютере 2 адреса 192.168.1.2 и 130.1.1.2
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 06:54
Всмысле еще одну сетевую карту поставить
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 07:37
Нет, именно еще один адрес прописать
Нажмите "дополнительно" в свойствах TCP/IP
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 08:58
Пасиб
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 09:39
VROON писал(а):
Где прописать??
новый 130.1.1.1
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=51416&start=6
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 09:52
Млин проблема так и осталась на шлюзе меняется IP показавается окошко что настройки приняты и все больше ничего не возможно сделать. А шлюз маску сети себе сам определяет??
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 09:56
делайте, к примеру
lan_ip = 130.1.1.1
lannet = 130.1.1.0/24 (маска сети здесь - /24 - 255.255.255.0)
адрес на компе 130.1.1.2
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:45
Ну вот поменял. А как узнать в каких диапазанох будет работать сеть класса B на DHCP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
