Текущее время: Пн окт 26, 2026 06:40
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2003 15:36
Доброго времени суток.
Хочу купить DFL-1000 для организации защищенного шлюза в нет.
Один момент смущает ...
Нужно считать сколько каждый пользователь скачал за определенный период времени.
Есть W2k + WinSysLog + MS SQL Srv 2000 но неизвестен формат сообщений которые будут ложиться в базу.
Если формат приблизительно такой:
Date+Login+source_adres+dest_adres+bytes_in+bytes_out+что_угодно
то это просто супер.
Если кто может слить кусочек sys_log`a DFL то буду искренне благодарен. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2003 17:31
DFL-1000 складывает логи на сервер в формате syslog. Так что, проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 09:24
Привет!
Ребята давайте читать хоть иногда документацию
прежде чем задавать вопросы.
Формат описан в доке начиная со стр 105. в руководстве
пользователя версии 2.27 от 31 июля 2002 года. (Думаю что
и в 2.36 тоже написано).
Документацию можно найти на CD в комплекте поставки
или на ftp.dlink.ru
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 09:31
Привет!
или на ftp.dlink.ru
Respect!
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2003 20:32
Дело как раз таки в том, что доки то я и читал.
На ftp.dlink.ru доступна документация на прошивку 2,36 и только.
Формат traffik лога там следующий:
<date> <time> src=<source IP> dst=<destination IP> proto=<destination port>msg="<protocol>, sport=<source port> <packet type> <action>"
там же приведен exaple:
2002 Jun 19 15:35:09 src=192.168.2.1 dst=216.21.132.114 proto=80 msg="TCP,
sport=3125, SYN, ACCEPT"
так вопрос в том что где здесь конкретное количество прокачанных байт?
Можете запинать меня ногами если я это пропустил. :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 07:00
Привет! Нет все правильно!
D-link в принципе не сичтает трафик. Нету у него этих функций
как и у большинства железок других производителей.
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 08:24
Тогда, не сочтите меня придурком окончательно, вопрос такой:
нужно железо, желательно dlink которое умеет:
а) производить аутентификацию через RADIUS
б) ограничивать полосу пропускания по конкретному пользователю и (или) группе
в) считать траффик по каждому пользователю, или сбрасывать логи с такой инфой в любом виде
Говоря проще, не хочеться ставить программный маршрутизатор (прокси, firewall и т.д.) на выход в NET.
Сильно хочеться поставить железку и не иметь проблем хотя бы с этим.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 12:01
Привет again!
a),б) - умеют DES-3226S или DES-3326S
в). Эти же модели умеют писать в Syslog.
Насчет считать трафика - спроси представителей D-link.
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 12:23
cola писал(а):
Привет again!
Вопрос был, как я понимаю, именно по устройству NAT/Firewall - поэтому коммутаторы здесь не то чтобы очень подойдут.
А конкретное кол-во прокачанных байт наш firewall должен показывать в логе - сколько ушло, сколько пришло.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 13:00
Vladislav Karagezov писал(а):
cola писал(а):
Привет again!
Привет!
Тогда скажите закладку где это настраивается ??
Покайней мере информация ,которая пишется в Sysloge
ничего не имеет.
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 14:10
cola писал(а):
Привет again!
Привет!
ничего не имеет.
А у тебя какой syslog сервер стоит? Он сам стандарт syslog поддерживает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 14:14
> поддерживает?
Стоит winsyslog (www.winsyslog.com)
Думаешь стоит проверить на Linux ?? ;-))
есть возможность!!
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 14:17
Лучше скажите есть ли возможность считать статистику на свичах
3226S & 3326S? Если есть то клиент сможет сделать схему которая
его бы устроила! А это в нашем деле главное.
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 14:23
По порядку: инженеры у нас в суппорте тестили и трафик в логе отображался.
Далее, ЛЮБОЙ управляемый свич позволяет по SNMP снимать статистику по портам: сколько БАЙТ передано, сколько получено. Но основывать на этом биллинг бессмысленно - ведь будет учитываться не только трафик клиента, подключенного к порту, но и служебный трафик, а за сутки может набежать порядочно - до нескольких мег - случаи были.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 14:27
Про трафик в логе: Отображался трафик который идет с DFL
Или свича (немного непонятно)?
С уважением, cola
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
