Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 14:25
Заметил следующую закономерность. В среднем точка работает не стабильно в течении недели, а затем умирает и даже reboot не помогает. После полного ресета и очередной настройки продолжает работать дальше.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 16:43
попробуй прошей, даже заново, последней прошивкой. затем сразу же ресеть её и настраивай. может быть поможет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 17:31
уменьшение скорости как и прошивка не помогают. Теже грабли. Спасибо d-link. :evil:
Возвращаюсь к вопросу о провайдере. Может быть провайдер все-таки как-то влияет на точку? К примеру частенько дисконнектит, а точка начинает не адекватно себя вести в такой ситуации. Собственно ее адрес выдается динамически провайдером.
Где специалисты d-link? Кто нибудь из службы поддержки может как нибудь мне помочь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 19:13
Удалось продвинуться чуть дальше. Вообщем при выключении провайдера из ethernet порта точка работает очень стабильно. Стоит включить кабель назад и о стабильности остается только мечтать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 08:50
Точка доступа настроена в режиме Acces Point? Тогда зачем вы поставили получение IP адреса у точки от провайдера? У провайдера есть IPTV,и вы им польльзуетесь?
Попробуйте сбросить точку к заводским настройкам и настроить по этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/131/828.html ,при этом Opera использовать нельзя,только IE или Mozilla Firefox.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:00
Настроено все как AP, все по инструкции и только через IE.
IPtv я не пользуюсь, но у провайдера оно есть. Ресет делал уже много раз, не помогает. Как я понимаю у точки в таком случае тоже будет dynamic ip от провайдера? Собственно при включении кабеля провайдера и ребута точка уже по 192.168.0.50 становится не доступна.
И как можно управлять точкой по wifi?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:26
В настройках точки доступа какая прошивка отображается(правый верхний угол окна или вкладка Maintenance/Firmware)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 17:31
1.31
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 21:54
Сижу уже вторую ночь подряд, связь отличная. Может днем радио помехи мешают?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:23
Возможно,попробуйте сменить рабочий канал (в настройках отчек Wireless setup/manual wireless connection/Channel). На обеих точках доступа канал должен быть одинаковый.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:22
DAP - 1160. Те же симптомы. Когда был интернет со скоростью 1 Мбит/с эта проблема возникала только при попытке получения почты программой "The Bat" одновременно из 6 почтовых ящиков, при этом торренты качались без проблем и в любом количестве в режиме "24/7".
Однако после подключении интернета на 21 Мбит/с (ОГО!Ультра) сразу же после запуска тореента (или через 20-30 секунд) начинает клинить точку. При этом через беспроводный интерфейс точка видна, а вот оба локальных сетевых порта не отвечают.
Точка настроена как клиент к роутеру "длинк-615", который и раздает интернет, причем если в качестве клиента воткнуть в компьютер беспроводный адаптер 140 или 110 от длинк - все торренты качаются отлично.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 01:19
romall писал(а):
Теперь самое главное делаем ограничения в меню "Advanced" / "Advanced Wireless"
TX Rates: 6M Mbps (можно пробовать и выше скорости)
Извините, конечно, но на кой нужна точка с такой низкой скоростью? Пусть внешка у меня поменьше 6 Мбит, но внутренняя скорость в разы выше, и зажимать её всего до 6 Мбит нерезонно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 09:41
Проведен тест:Две точки доступа DAP-1160 с последними прошивками,настроены в режиме Bridge with AP. Результат:
Канал стабилен
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:02
Канал стабилен
Шифрование какое?
Настройки поподробнее в студию плиз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:14
Шифрование WPA2,режим работы Brigge with AP и все. Ну и IP на точках менялись,чтоб пинги показать.
