Текущее время: Пн сен 07, 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Проблема с VLAN на DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:38
Доброго времени суток!
Имеется DFL-800, который сейчас настраиваю для работы в будущей сети. WAN-интерфейсы пока не используются. Текущая локалка подключена к DFL через интерфейс DMZ, из нее захожу на веб-морду. Топология такая: новая локальная подсеть (192.168.22.0/24) висит за Forefront TMG, который внешним интерфейсом подключен к DFL через lan1 (192.168.1.128/28, 192.168.1.129). Создал VLAN id=1, повесил на LAN с IP 192.168.1.130, с маршрутом по умолчанию. Хочу использовать ее чисто для управления девайсом. Пытаюсь пинговать 192.168.1.130 из локальной подсети - получаю host unreachable. 192.168.1.129 пингуется нормально. В Forefront проблемы не вижу - там настроен маршрут и правила на всю подсеть 192.168.1.128/28, поэтому разницы между IP не должно быть никакой.
На DFL создано попингуйное правило:
ping_fw Allow any all-nets core all-nets ping-inbound
дополнительно сделал такое же правило для VLAN, хотя смысла в нем не вижу:)
ping_mgmt_vlan Allow any all-nets Management all-nets ping-inbound
Ситуация не изменилась - по прежнему host unreachable. С самого DFL
192.168.1.130 пингуется.
Настроил и правила для HTTP, результат тот же самый. В инструкции к DFL по настройке VLAN ничего нового не нашел. Здесь порылся в поиске, ничего похожего не обнаружил. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:54
Вы VLAN просто добавили в DFL? А что у вас его теггирует?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:55
вы понимаете разницу между "VLAN" и "VLAN interface" ?
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:25
Разницу понимаю, но на данном девайсе ничего кроме настройки VLAN интерфейса не нашел, и в инструкции процедура его создания описывается как создание VLAN. Я так понял что эти процессы объединены в один и VLAN жестко привязывается к интерфейсу...
Поясните в чем косяк, если не трудно :lol: До сих пор я полагал, что мануала достаточно для работы с девайсом :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:41
"VLAN interface" настроить можно
"VLAN" нельзя
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 13:10
VLAN можно настроить на устройстве с управляемыми портами, как здесь оно работает (в том числе тегирование) и что ему еще надо - я не въезжаю :( :evil:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:20
DFL не умеет тегировать пакеты, он их только понимает.
Чтобы пакеты шли и обрабатывались в VLAN интерфейсе, они должны быть тегированы - самим клиентом или умным свитчом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 16:33
danilovav
Спасибо, я так и понял:(
Значит разделить трафик на L2 в моей ситуации не получится, попытаюсь настроить через IP :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 20:44
Если вам нормально пускать трафик просто по другой подсети - почему бы и нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
