Текущее время: Пн сен 14, 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir-100 и мульткаст с TTL=1
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:42
Провайдер: Сибирьтелеком
ЕТТН/Интернет(PPPoE логин+пароль)/IpTV
Суть проблемы: Не работает IPTV если между провайдером и компом стоит Dir-100 в режиме роутера (Ehable Multicast Streams включена). Если включить комп на прямую IPTV работает.
после долгих боданий с саппортом провайдера было выяснено: что TTL для мульткаста IpTV выставлен в 1
Есть ли возможность разрулить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 03:17
Что ни у кого нет ни каких мыслей по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:22
Какую прошивку используете на устройстве?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 02:56
прошивка: v2.03
изначально стояла 2.02, IpTV тоже не было.
зы. мне ненужно разводить интернет и iptv по разным портам. Мне нужно что бы и интернет и iptv были в одной сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 15:33
Используете тип подключения PPPoE Duall Access?
TTL провайдер может увеличить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 19:53
При использовании PPPoE Duall Access нет интернета( и кина вроде тоже нужно проверить).
Провайдер говорит, что у всё правильно и ничего менять не будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 16:06
Настройки подключения опубликовать можете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:06
Не вопрос
вот!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 18:10
Не вопрос
Попробуйте поле Service Name оставить пустым, мультикаст будет работать только при Duall Access соединении.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:28
Попробовал
Итог:Не Интернета, Не IpTV :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:26
Что выдается роутеру на типе подключения Dynamic IP?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 03:44
Vitaliy Korkunov
Не понял вопроса?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:39
zhdaneev писал(а):
Vitaliy Korkunov
Не понял вопроса?
Поставьте тип подключения - Dynamic IP и посмотрите какой IP адрес выдается роутеру по физике.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:11
Vitaliy Korkunov
Так он и так стоит в режиме Dynamic PPPoE и ip провайдером выдается динамический (статика за отдельные деньги)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:18
zhdaneev писал(а):
Vitaliy Korkunov
Я прошу поставить чистую динамику без pppoe
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 138
