Текущее время: Пт июн 26, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: Удаленное подключение DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 00:22
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как настроить удаленное соедиение с сервером. Схема подключения:Изображение
интернет на сервере настроен через WAN DFL со статическим IP провайдера
Последний раз редактировалось goone Ср мар 31, 2010 00:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 00:25
Например, вот так: http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Этот способ позволит организовать не только удаленный доступ к определенному серверу внутри корпоративной сети, но и к любым другим серверам/рабочим станциям внутри этой корпоративной сети. Если ко всей сети доступ не нужен, то используя соответствующие настройки на DFL-210 можно его ограничивать.
Более простой, но менее универсальный и менее защищенный способ - поставить на сервер программу удаленного доступа (например, VNC или Radmin или стандартный Remote Desktop) и пробросить порт этой программы через DFL-210 в интернет.
Последний раз редактировалось alt84 Ср мар 31, 2010 00:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 00:31
спасибо попробую.
Еще момент , в Шаге 5 как я понял указывается адрес удаленного ПК, а если он динамический или вобще неизвестен, тогда поставить 0.0.0.0 ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 00:42
Эммм.....
Постарайтесь сначала прочесть инструкцию до конца. Скорее всего, поймете про какие адреса идет речь в 5-ом шаге.
К стати, у вашего DFL-210 должен быть статический внешний (маршрутизируемый в Интернет) IP адрес.
P/S: Инструкция по второму варианту настройки (более простой), который я вам предложил, находится здесь: http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 00:46
- есть
спасибо попробую оба варианта
