Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 21:59
IXBT писал(а):
А как фаервол в маршрутизаторе отключить? "Включение SPI"- стоит галочка. Это он?
Да
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:51
OneG писал(а):
Да
Спасибо.
DIR-300/NRU PPTP
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 13:51
Подскажите ещё вот это где отключить?
Block WAN PING is enabled.
Это наверно и не нужно конешно отключать, но всё же, где это?
Из журнала-
Mar 30 11:14:12 Drop PING request from WAN (ip:69.225.191.121).
Mar 30 11:14:10 Drop PING request from WAN (ip:69.225.191.121).
Mar 30 10:52:42 Drop PING request from WAN (ip:80.252.16.5).
Mar 30 09:36:33 Drop PING request from WAN (ip:80.252.16.5).
Mar 30 09:29:04 Drop PING request from WAN (ip:80.252.18.2).
ЗЫ После отключения фаервола хоть скорость перестала падать в юторренте )
DIR-300/NRU PPTP
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:38
OneG писал(а):
Попробуй для эксперимента дать компам англ имена и прописать их туда
Была такая идея. Но это запасной и крайне нежелательный вариант.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:33
OneG писал(а):
Nosfi писал(а):
Когда я только купил данный роутер, то у меня тоже наблюдалась проблема с вылетом аськи и скайпа. так же в логах было порядка 40 страниц флуда (как в сообщении выше). "Вылечился" тем, что открыл порты для торрента, аськи, скайпа, и еще кой каких прог которые в интЫрнеты лазиют-с с моего ноутбука...
Странно, разве аська ловит входящие соединения
Данные адреса шли от торрента и от скайпа (как я потом выяснил, просмотрев откуда идут IP-адреса, там было как раз 20+ IP из скайпа). Так что, думается мне, я слишком перестраховался, открыв адреса для 20 программ, зато у меня нет никаких перебоев =)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:36
Из журнала-
Расширенные настройки -> Расширенные сетевые настройки -> Включение WAN Ping Respond
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:38
А как ты посмотрел, с каких адресов идут входящие соединения на аську?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:40
Я просто спросил людей их IP-адреса, если Миранда сама не видела IP. Да и причем тут IP? Если я порты открывал ;-) Видимо роутеру не очень понравилось то, что миранда, скайп, торрент часто принимают информацию извне, и по этому так часто сбрасывала соединения... Хотя я в этом не очень-то и разбираюсь :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:44
Я не правильно спросил. Как ты узнал, какие порты открывать
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:52
В настройках ICQ. По умолчанию в аське используется порт 5190, так же есть доп. порт 443. В скайпе уже не помню - на работе сейчас, а в торренте можно посмотреть кликнув на значек соединений (там либо зелёная галка, либо желтый треугольник, либо красный воскл. знак). Дважды кликаешь по значку, и вписываешь порт в исключения. Причем вписываешь как на внутренний порт, так и на внешний. Тип соединения - любой. кстати, там сразу же идёт привязка к IP-адресу того, кому открывать порт...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 19:43
Про торрент это понятно, но про аську я не думал, что она ловит входящие соединения. У меня например после выбора 443 порта всё стало работать без обрывов и без проброса
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 15:46
Проблема с дир300н.
Ситуация такая: роутер работал примерно сутки (пптп), потом его выключили, чтобы перенести на другое место, после включения связь он восстановить не смог.
Понаблюдав за ним, заметил, что на странице статистики в поле интернет (что отправлено, что принято) стоят нули. Всегда.
Перепрошил его последней прошивкой с русского фтп.
Ситуация не поменялась.
Настройки сбрасывал.
Что можно еще предпринять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 17:39
titan83 писал(а):
Проблема с дир300н.
Может нажать "Подключить" надо? Или сбрось все настройки и настрой заново
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 06:23
OneG писал(а):
titan83 писал(а):
Проблема с дир300н.
Написано же что сбрасывал настройки.
И подключить нажимал, разумеется.
Подключения были Russian PPTP и Russian PPPoE.
Сейчас дома пппое, в логах пишет Sending request for PADI и чего-то в этом духе, и таких записей штук десять, потом выходит таймаут и пишет, что дисконнектед.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 06:35
Перенесли в другое место, куда? MAC-адрес клонировать не забыли?
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
