Текущее время: Ср июл 08, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: DSL-2640U HW: C1 не подключается PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 09:36
Возникла проблема подключения PPPoE на DSL-2640U HW: C1.
Попытки связаться проводились на разных версиях прошивки, включая самую последнюю 1.24beta (DSL-2640U_BRU_C1_RU_1.24_20100324.zip).
ADSL соединение устанавливается прекрасно.
Если устройство настроено в режиме моста, то подключение PPPoE с компьютера происходит успешно.
Фильтрации по mac-адресам провайдер не производит (подтверждается подключением PPPoE с разных компьютеров).
Если устройство настраиваем в режиме PPPoE + Nat, то все ограничивается регулярной фразой в логах "ppp starting".
Индикатор "status" постоянно выключен, очень редко единично моргает (совпадает с появлением очередной фразы "ppp starting")
Устройство новое, настраивается впервые.
Что необходимо сделать, чтобы поднять PPPoE на данном устройстве?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U HW: C1 не подключается PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:34
Включите уровень логирования Debugging. Это должно дать более подробный лог.
На первый взгляд похоже, что модем не получает PADO на PADI-запросы. Не использует ли провайдер привязку по мак-адресу?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 22:40
Прошу прощения за детальный большой лог, высылаю все как есть:
System Log
Date/Time    Facility    Severity    Message
Jan 1 00:00:23    syslog    emerg    BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.03.24-05:37+0000)
Jan 1 00:00:23    user    notice    kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2010.03.24-05:37+0000)
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Mar 24 13:34:38 CST 2010
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Parallel flash device: name AM29LV320MB, id 0x2200, size 4096KB
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: 96338W2_E7T prom init
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:23    user    debug    kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:23    user    debug    kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23    user    debug    kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23    user    debug    kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Memory: 13864k/16000k available (1483k kernel code, 2116k reserved, 220k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Can't analyze prologue code at 801816f4
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:23    user    notice    kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: available commands: sdio sdioh
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- blockmode capable
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: chipid 0x4014312
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: chip is bcm4312, use 512 bytes blksize
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58c10
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: wl0: MAC Address: 00:21:91:CD:DB:BD
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Mar 24 2010 13:33:49
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:CD:DB:BE
Jan 1 00:00:23    user    crit    kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x87140 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FEF96C
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: 000000
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:23    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c00a1088
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:23    user    info    kernel: br0: port 2(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:24    user    debug    syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:24    user    debug    syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.0.35.1 -r st -i nas_0_0_35 -u "morozova" -p ********** -f 0 -d &
Jan 1 00:00:25    daemon    notice    pppd[374]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:28    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:33    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:39    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:39    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=1015, ds=22157
Jan 1 00:00:39    user    warn    kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:40    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:41    daemon    notice    pppd[374]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:41    daemon    info    pppd[374]: Sending PADI
Jan 1 00:00:41    daemon    debug    pppd[374]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000e (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
Jan 1 00:00:47    daemon    debug    pppd[374]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000e (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0002 (Service name) data (UTF-8): st PPP
Jan 1 00:01:11    daemon    debug    pppd[374]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000e (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0002 (Service name) data (UTF-8): st PPP
Jan 1 00:01:17    daemon    debug    pppd[374]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000e (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0002 (Service name) data (UTF-8): st PPP
Jan 1 00:01:38    daemon    debug    pppd[374]: Recv'd packet: Ether addr: 00:1d:6a:13:88:17 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x0014 (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 00 00
Странно, что некоторые блоки в логах повторяются, будто маршрутизатор выходит в ребут после получения ответа.
Когда DSL-2640U настраивал в режиме моста, подключал к нему два разных ноутбука с настроенным PPPoE-соединением.
Оба успешно подключаются.
Можно сделать вывод, что фильтрации по mac-адресам нет, да и провайдер заверяет, что у него никакой фильтрации нет.
Кстати, со стороны провайдера в логах фиксируются только попытки подключения с компьютеров.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 00:50
Вышлете, пожалуйста, заводскую прошивку RU_1.00 для H/W: C1.
Есть некоторые сомнения, которые хотелось бы развеять.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 22:25
Заводскую прошивку так и не дождался, как и обычно с DLink'ом вынужден решать проблемы самостоятельно.
Благо, в этом случае даже исходники прошивки подвернулись.
Итак, устройство заработало очень странным образом на прошивке 1.24.
Во-первых, создал профиль WAN в режиме моста (brigde).
Во-вторых, создал профиль WAN с такими же параметрами vpi/vci в режиме PPPoE.
Последовательность создания профилей строго зависима.
Только после этого загорелся долгожданный индикатор Internet и соединение с провайдером в режиме маршрутизатора заработало!
А на мысль навела простая вещь - счетчики трафика на nas-интерфейсе, куда должны были отсылаться пакеты PADI, показывали по 0 для tx и rx - это в случае, если настроен один профиль PPPoE.
Таким образом, получается, что маршрутизатор вообще ничего не отправлял провайдеру, от этого и возникла проблема.
Непонятно одно, это так и должно было быть?
