Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:22
 Заголовок сообщения: псевдо ASUS WL500 - обратно к DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 06:31
У меня DIR-320. В октябре 2009 года для работы с Йотой прошил его вот этим - 1.9.2.7-d-ALF-r421. Сейчас появилась официальная прошивка от Dlink`a. Хочу поменять, но не получается:
1) при прошивке через tftp пишет что истек таймаут - пробовал два компа и разные прошивки
2) кнопка reset тоже не помогает. При зажатии происходит описываемые моргания лампочками, происходит сброс в 192.168.1.1(если был другой), но называет себя все равно ASUS`ом.........
3) пингует с TTL=64, а как можно поставить TTL=100?
пробовал все основные способы....нипамагаит :cry:
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 08:45
Вы по TFTP прошиваться пробуете сразу после ребута девайса по питанию?
Попробуйте запустить в параллельной консоли ping -t на 192.168.0.1 и как только он пойдет, запускайте TFTP.
Опять же, попробуйте четко следовать инструкции и поставьте адрес ПК 192.168.0.10
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 14:04
пробовал и при загрузке и сначала запускал программу, а потом включал ДИР-320... пишет "истек таймаут"....
попробую поставить 192.168.0.10, но не думаю, что это поможет
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 14:23
как и следовало ожидать IP 192.168.0.10 не помог.....(((
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:36
когда выставил в свойствах сетевухи скорость 10 MB Half, то TTL стал 100 и прошился (таймаут не выскочил).......
блин опять ТТЛ стал 64 и опять таймаут.....(((
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:43
Может попробовать ЭТО?
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:50
"ЭТО" пробовал вчера - вчера не помогло....
так вроде какие подвижки есть!
сейчас поставил опять (ну нету у меня бубна) 192.168.0.10 и одновременно отключил и включил роутер, а другой рукой во время пропадания крестика на сетевом подключении нажал выполнить команду tftp ..... и сразу же словил (???!!!) TTL 100 и прошилось успешно.
веб-морда по 192.168.0.1 не асусовская......теперь вот подожду 10-15 миинут....
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:57
сейчас поменял адрес компа на 192.168.0.2, но TTL не изменился....так же 100.....
выключать пока ссыкотно.....жду
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 16:08
Вот это можно наблюдать по адресу 192.168.0.1 (DIR-320)
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your RG device will reboot.
Software File Name: ________ Обзор
Update Software
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 17:15
я его победил.....
самое главное!!!
1) поймать tftp!!! это когда TTL=100
2) см п.1
3) поймали? все сидите и ждите......каждая операция минут по 10-15
4) см п.3
у меня получилось так. Словил TTL=100. Прошивка залилась. По адресу 192.168.0.1 появилось Update software. Через минут 15 сменилось на стандартный web-интерфейс DLink`овский. Кстати шил прошивкой DIR-320 для Yota, но почему-то оказалась обычна прошивка 1.10. Уже из web-интерфейса установил Йотовскую прошивку от длинка.....опять ждем минут 15......потом уже все нормально.......
