Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: организация сети с dir320
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 23:17
Вообщем изза проблем dir320 с торрентами, возник вопрос возможно настроить сеть таким образмо Adsl модем Acorp lan120m далее свитч на 5 портов от него 1 кабель к компу а второй к дыр320 и от дыр 320 уже раздавать инет по вай фай! Возможно то всё организовать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 06:28
Настройте беспроводную часть DIR, затем поставьте его WAN-side в "AP-mode", и подключите кабель от свича в WAN-порт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 19:27
AndreTM спасибо! :roll: вроде настроил если инет продержится без вылетов хотябы час то тогда всё зашибись
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 19:53
нифига не получается, всё равно вылетает(( чё делать
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 00:54
попробуй так: WAn порт нетрогай, вставь кабель в LAN, а поскольку LAN и WLAN интерфейсы завязаны в бридж то роутер автоматом должен пропускать через себя инет из кабеля в радио
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 12:58
для твоих целей достаточно будет любой точки доступа в режиме бриджа
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
