Текущее время: Чт июн 18, 2026 02:48
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:38
Скажите, можно ли назначить ip адрес на порт коммутатора DGS 3627?
Как например на цисках L3.
Задача примерно такая http://xgu.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D ... uting.jpeg
Нужно корректно отправить пакеты на инетшлюз (на картинке R1)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:20
Интерфейс можно задать на Vlan, в котором указать порт.
Т.е. создаёте Vlan, в котором указывайте необходимые порты, затем создаёте интерфейс в котором указываете этот Vlan.
CLI мануал я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:36
Спасибо за мануал.
Хочу уточнить.
Значит, наскока я понял, для выхода пользователей vlan15 (192.168.15.0/24), vlan2 (192.168.2.0/24), vlan10 в инет мне нужно создать vlan1 с ip интерфейсом 192.168.1.2, включить в него порт 10 untegged?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:59
Здесь приведён подобный пример.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 15:14
этот пример я видел. Более того у меня так и настроено :) между вланами все ок!
тока у меня к коммутатору 1 подключен еще инет шлюз который должен радовать интернетом все вланы. Вот в чем вопрос.
(вроде в первом посте с моей картинкой было понятно, если нет, извиняюсь)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 15:42
Пропиши дефаул роут на 192.168.1.1 а порт тут не имеет значения..
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:20
И на маршрутизаторе нужно создать маршруты в локальные подсети, которые находятся за L3 коммутатором.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 12:04
Доступ из вланов заработал после добавления маршрутов.
Вот тока tracert показывает два раза ip шлюза 192.168.1.1 на первом и втором хопе причем из любой влан.
Это, я так понимаю, петля. Что с ней делать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 22:07
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 08:27
Device Type DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version Build 1.00-B66
Hardware Version 2A1G
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 09:00
обновите прошивку, на ту которую я Вам выслал.
