Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Объединение 2-х каналов
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:57
Подскажите вопросик по объединению 2-х потоков:
Исходные данные:
Имеется 2 потока(2мб*2) от одного провайдера с двумя IP, иными словами 2 кабеля (одним кабелем неможет идти потому что непозваляет "железо" и технология передачи данных) как мне 2 потока объеденить в один 4мб, я понимаю что можно объеденить
методом балансировки на устройствах DFL***, путем разводки на 2 WAN интерфейса. Но мне итересен вопрос чтобы 2 потока проходили через 1 WAN интерфейс.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:02
Балансировку на основе 2 адресов на одном интерфейсе сделать нельзя, но можно перед DFL поставить свитч и развести один кабель от провайдера на два интерфейса (у DFL-210 вы можете использовать DMZ как WAN2). Если делать более правильно, то можно поставить тот же DIR-100 и WAN'ы сделать VLANами.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:13
У меня идет 2 кабеля по 2 мб. Буду покупать DFL800 и делать "балансировку", я догадывался что объденить будет нереально, но надежда умирает последней , думал моло ли че.......
Покупать DIR считаю нецелесообразным поскольку применяются DFL.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:54
На 4 суммарных мегабита вам хватит и DFL-210 за глаза. Если только конечно DMZ не будет нужен.
Резюмируя вопрос - для DFL надо 2 провода, или виртуальных (VLANом), или обычным свитчом. Ну или просто 2 провода.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 19:05
DIR-100 рекомендуется не как маршрутизатор, а как самый недорогой управляемый коммутатор с VLAN. Разумеется, с прошивкой коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:08
YuriAM, спасибо за подсказку(VLAN). А покупать буду всеже 800, по производительности она значительно выше чем 210, даже визуально видно (лично пробовал поскольку у меня есть и 210 и 800) что даже веб странички открываются быстрее, + есть вариант раcширения в ближайше будущев каналов более 2мб. Да и у меня будет нехватка интерфейсов если 210 использовать(см.ниже).
Интересно можно осуществить такое :
имеется канал №1а, №1б (идут от одного провайдера), №2 (от другово провайдера) всего 3 канала.
Я завожу №1а в DFL800(1)(зона DMZ, LAN, WAN1 заняты WAN2- свободен); №1б, №2 в DFL800(2)(все интерфейсы заняты получатся). Из них №1а-основной канал.
Мне нужно настроить:
1) балансировку нагрузки между №1а, №1б
2) Резервирование №1а от №2
3) обратное резервирование №1а или 1б,->№2. Этот пункт не обязательно, но желательно.
Если сказать по простому будет ли работать одновременно балансировка и резервирование или нету ??????
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:51
№1а,б - одним проводом или двумя (надо разделить). Вы пишете, что DMZ у вас занят - по назначению/другой сетью? Примерно так - WAN1 = 1а, WAN2 = 1б, DMZ (WAN3) = 2, LAN - локалка - вполне будет работать.
По вашим требованиям - 1-2 без проблем, 3 - если у вас будут условия, когда канал №2 будет более приоритетным, то запросто. Балансировка и резервирование работать будут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:31
№1а,б - двумя проводоми.
DMZ у вас занят - по назначению/другой сетью -Да.
Существующая на сегодня конфигурация :
DFL800:
WAN1 - №1а
LAN - занят на предприятие -приоритетный интерфейс.
DMZ - занят другой сетью
WAN2 - задействовано для резервирования от пров. №2
DFL210
WAN - №2
LAN - раздача интернета через IPDSLAM
DMZ - задействовано для резервирования №1а
Будущая конфигурация :
DFL800:
WAN1 - №1а
WAN2 - задействовано для резервирования №2
DFL800
WAN1 - №2
WAN2 - №1б
DMZ - задействовано для резервирования №1а+ раздача интернета через -и как раз "под вопросом".
Или Будущая конфигурация №2:
DFL800:
WAN1 - №1а
WAN2 - №1б
между WAN1 и WAN2 настраиваем балансировку нагрузки
DMZ - задействовано для резервирования от №2 к 1а
DFL800
WAN1 - №2
WAN2 -задействовано для резервирования от №2 к №1а
DMZ - занят другой сетью - но мен нужно чтобы с этой сети ходили через провайдера №1а или б без разницы.
У меня имеются такие сети:
1. 3шт WAN
2. Предприятие
3. Другая сеть
4. раздача интернета через оборудование IPDSLAM.
Одной из причин которая меня побуждает купить второй 800 -IPDSLAM пока у меня скорости маленькие и клиентов не очень, хотя есть много желающих и оборудование -210 справляется, но я хочу сделать задел на будущее, тем более что имеются финансовая возможность......
Просто инетерсно как сделать чтобы одновременно работала и балансировка нагрузки и резервирование каналов ?.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:43
3 провайдера + 5 сетей = зачем второй DFL? Не проще ли применить L2 свитч и добавить интерфейсы VLANами? На одном DFL все это проще решается.
Но, хотя, схема бы сейчас не помешала - возможно и 2 устройства тоже вариант.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:49
Может быть, просто я не знаком с этой "стороной медали" (учился вообще не на сетевика и даже не на програмиста).., если можно подскажите и укажите на какое оборудование обратить внимание (включая конкретные модели). Приведите краткую схемку построения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:22
Вы главное определитесь - вам производительности одного DFL-800 хватает? Потом - хватит ли вам 4 + 16 = 20 интерфейсов?
Если да, то свитч выбирайте по вашим потребностям - я в ним тоже не слишком силен. Себе сейчас присматриваю DGS-3200-16, но у меня специфичные требования.
Для DFL - VLAN тот же интерфейс, разве что DHCP клиент не работает.
Примерно как бы я соединил
Я исхожу из того, что у провайдеров 1а и 1б разные шнурки и разные сети (network ID).
DFL WAN1 = Провайдер №1а
DFL WAN2 = Провайдер №1б
DFL DMZ (WAN3) = Провайдер №2
DFL LAN = локальная сеть, свитч (порт №1)
На свитче вы делаете port based VLAN на порт №2 (там он будет untagged), втыкаете в него IPDSLAM и тегируете его на порт №1 - при этом, добавив на DFL VLAN over LAN вы получите отдельный виртуальный интерфейс для IPDSLAM
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 14:57
У меня клиенты IPDSLAM получают адреса по DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 14:59
Дык у вас разве DFL - клиент для IPDSLAM? DHCP сервер на VLAN интерфейс работает отлично.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:03
IPDSLAM+АДСЛ модемы у меня используется как "среда передачи данных",а сетевые карточки пользователей АДСЛ выступают в роли DHCP клиентов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:08
Я это и имею ввиду
Совершенно не зависит, будет у вас DSLAM на физическом или VLAN интерфейсе
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
