Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:21
 Заголовок сообщения: DFL-210 Static PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:40
Всем доброго дня.
По поиску не нашел ответ на свой вопрос, поэтому решил создать тему.
Собственно, есть DIR-320 который подключен к провайдеру по Ethernet кабелю через static PPPoE. Так как данное устройство оказалось довольно глючным (часто перегружать приходится), было принято решение поставить железку посерьезнее DFL-210.
Начал на нем настраивать PPPoE и столкнулся с проблемой. Не понятно где в параметрах PPPoE подключения нужно указывать статический адрес вида 10.10.Х.Х, выданный провайдером и маску подсети.
Единственный вариант который пришел в голову - это в параметрах PPPoE подключения указать физический интерфейс WAN, а на нем уже указать IP адрес и сетку, но все равно не работает.
Причем, что самое интересное, устройство пингует внешний реальный IP адрес, который выделяет провайдер вида после подключения по PPPoE, а адреса вида 10.10.Х.Х пинговать не хочет.
В общем т.к. отсутствует нормальная документация я окончательно запутался с этим девайсом )))
Просьба оказать посильную помощь...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:56
Документация вполне себе нормальная, однако на английском языке.
По поводу указания статического адреса в РРРоЕ подключении - была тема, этого сделать в текущем софте нельзя.
Самым лучшим (быстрым) решением будет, если провайдер вам сам будет выдавать этот адрес при установлении сессии.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:19
Спасибо за ответ.
Ну, в английском я не очень силен )
А вообще странно, почему у более мощного устройства отсутствует такая возможность подключения, когда на Dir-320 и на Dir-120 она присутствует.
(могли бы в описании к нему указать, что статик пппое не поддерживается).
Буду звонить провайдеру, выяснять, сможет ли он выделять мне адрес.
А если не сможет, то придется выбрасывать этот девайс на помойку (((
Обратно его у меня скорее всего не примут т.к. я его уже перепрошил (
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 19:39
Сбросите кнопкой резет - он вернется к заводским настройкам и прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 23:16
Бес меня дернул - полез в параметры домашнего РРРоЕ соединения и (о чудо!) вижу на вкладке advanced параметр Specify IP address. Так что, в 2.26.00 ваша проблема решена.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 23:30
Имейте ввиду.
На wan интерфейсе у вас некий адрес (возможно тот самый 10.10.Х.Х).
через wan интерфейс устнавливается новое соединение pppoe. Это будет новый интерфейс со своим адресом. Вполне возможно, он содержится в объекте <имя_вашего_PPPoE_соединения>_ip. Посмотрите его значение в Status - Interfaces - <Ваш_PPPoE>
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:04
Спасибо за надежду )
доберусь до девайса сразу попробую применить это...
А по поводу интерфейса, действительно появился интерфейс wan_phy (или нечто похожее, к сожалению сейчас рядом устройства нету)
Этот интерфейс меня тоже в тупик и поставил ) т.к. я не понял, чем он от wan отличается...
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:07
Забейте на визард и создайте РРРоЕ клиента руками - все появится
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 17:53
Всем спасибо!
К провайдеру я успешно подключился.
Действительно во вкладке advanced соединения PPPoE указываем выделенный нам адрес и указываем, что статическое подключение... и все начинает работать.
Визард - это зло! Если что то нужно настроить надо это делать руками )))
Правда у меня теперь возникла другая проблема: Устройство пингует локальную сеть, сеть провайдера и интернет, а вот из локальной сети я не могу достучатся даже до интерфейса wan (10.10.Х.Х , хотя 10.10.Х.1 пингуется).
Видно предстоят мне очередные танцы с бубнами, но это видно уже не в этой теме :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 18:55
PavelOS писал(а):
Всем спасибо!
Чтобы разрешить пинг извне на wan интерфейс надо создать соответствующее правило. Лучше разрешить это не для всех, а только для доверенных диапазонов адресов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
