Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:43
 Заголовок сообщения: И снова о virtual servers.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 08:31
Други помогите! Сил моих больше нет!
Ни в какую не могу запустить virtual servers на своем DSL2640.
Имею указанный девайс с адресом 192.168.1.1 и ноут с адресом 192.168.1.2
Надо создать на ноуте сервер для Торента с портом 22400
Связь с ноутом по WiFi, интернет пашет нормально.
Прописываю:
External Port Start(End) и Internal Port Start(End) 22400
Protocol TCP
Server IP Address 192.168.1.2
Не работает! Что не так?
Не игнорте пож-та меня. Читал я это:
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html и, вообще по форуму...
Везде так и пишут.
Скачал программку Simple Port Forwarding. Указал ей данные.
Пишет, что запись в DSL2640 уже сделана и все нормально.
Но, ведь не работает!!!
Ах, да... Когда идет закачка с Торента, то и раздача идет, но после
окончания закачки все раздачи прекращаются. Порт закрыт.
А проблемка, похоже в DSL2640, т.к. он еще подключен к настольному компу проводом и там такая же ерунда.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:14
Так а что в торрент-клиенте настроено?
Либо вышеуказанный порт, и переадресация NAT-PMP, - тогда отключите UPnP на роутере.
Либо вышеуказанный порт, и переадресация UPnP, и тогда не надо использовать VirtualServer вообще, но надо включить UPnP на роутере.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 09:33
Спасибо, AndreTM, за отклик. Сделал такой вариант:
Либо вышеуказанный порт, и переадресация UPnP в клиенте, и тогда не надо использовать VirtualServer вообще, но надо включить UPnP на роутере.
Порт закрыт. Закачка возможна. Самое-то интересное, что во время скачивания, раздача идет. По завершении закачки - фигвам.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 14:56
1. кто провайдер, какой тариф ?
может он приватные адреса раздаёт…
2. а пока идёт скачка - раздача идёт только ответная, ну к примеру файл из 4 частей, у тебя уже есть часть 1, тебе кто-то даёт часть 2, но у него нету 1 части, и ты ему даёшь 1 часть.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:39
to f2065.
1. Utel, тариф Микс-Мегабит
2. Да, раздача только ответная, потому-что другие закачки стоЯт и не раздаются.
Но я не думаю, что это из=за провайдера(тарифа) т.к. на настольном компе,подключенном проводом к тому же роутеру, Торент-клиент работает нормально без доп. настроек(по умолчанию). Но там опять такая же канитель с Шареманом. Но Шареман, видимо, хитрее, он ругается, но находит лазейки и работает. Я одно время тоже пытался его настроить, а потом плюнул.
А вот на ноуте, через WiFi Торент не пашет ни в какую !!!
Второй день рою Интернет и вот что нашел, но результат 0. Далее цитаты:
1.Для того,чтобы определить нормально работающий порт,придется потратить время
Снимаем галочку с "Случайный порт при запуске"
-жмем кнопку "случайный"
Жмем кнопку "Тестирование порта"
если номер вашего порта закрыт,то будет написано "ERORR" на красном фоне.
Тогда повторяем процедуру "Открытие определеного порта"
Повторяем это,до тех пор не получим "OK! Port ***** is open and accepting connections."
--Повторял эту процедуру минут 5-6. Результат 0
2.Простой способ обойти закрытый порт (Использование протокола IPv6)
Предполагается, что никакие советы и инструкции по открытию порта Вам не помогли.
Скорее всего, всё упёрлось в VPN ("серый" IP) и "кривой" NAT провайдера.
Вот с этим и будем бороться.
Оказывается, эту проблему уже давно решили, и всё, что нужно - это воспользоваться готовым решением.
Для этого нужна операционная система, поддерживающая протокол IPv6 (Windows XP от SP1 и старше) и Bitcomet или uTorrent версии 1.8 или старше.
Механизм, который позволит обойти NAT называется Teredo. Он работает только при наличии протокола IPv6. Результат его работы - преодоление NAT - возможен лишь при условии, что Teredo используется на обоих концах соединения.
Для активации Teredo открываем uTorrent -> Настройки -> Общие. Находим кнопку "установить IPv6/Teredo" и нажимаем её. (протокол IPv6 установится автоматически). Как видите - все достаточно просто!
Результат можно посмотреть, открыв вкладку "Отчеты(Журнал(" в клиенте - появится строка "IPv6 is installed"
--И тоже фигвам.
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:51
Этих Utel немеряно, в разных странах причём.
В дефолтной стране и в дефолтном городе однако такого провайдера не существует.
Навскиду, у пермского U-Tel, сказано:
…предоставляет абоненту возможность потреблять трафик с серверов контент-ресурсов и Уральского портала на максимально возможной скорости по порту … Ограничения сохраняются для трафика внешних IP-адресов…
…Опция «Пропишись в сети» предоставляет абоненту возможность получить в пользование постоянный IP-адрес…
Из чего напрашивается вывод что IP там серые (и разрешить входящие подключения никоми образом невозможно, без дополнительных денег провайдеру).
Сходи сюда - http://2ip.ru/
и напиши какой IP там показан
И в настройках модема поищи, какой там показан получаемый WAN IP, совпадает ли он с тем что на 2ip.ru определён ?
кстати ещё вариант - может на компе файрвол виндовый блокирует входящие коннекты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:34
для f2065
Уралсвязьинформ - ты угадал.
Ладно, попробую твои рекомендации. Но на настольном-то компе заработало все по дефолту без всяких мостов и пр. плясок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:45
Странно 2ip типа загрузился, браузер написал Готово, но чистый лист ???
В модеме IPv4 Address 188.18.80.187
Фаер и Антивирь вообще пробовал отключать --- 0
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:56
открылся 2ip c помощью IE. По дефолту у меня Файрфокс. Вот что пишет:
Имя вашего компьютера: 188.18.80.187
Операционная система: Microsoft Windows 7
Ваш провайдер: УралСвязьИнформ
Прокси: Не используется
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:01
Это нормальный IP.
Значит проблема либо в настроках модема, либо в настройках компа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:12
Ну, видимо, все-таки модема. Мосты в роутере для Шаремана я так и не смог пробросить в свое время. А вот если вручную пробрасывать мосты для Виртуального Сервера обязательно ли отключать UpNP в роутере?
Нигде не написано. Даже в инструкциях Д-Линк.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:48
Хорошая, все-таки техника D-Link!!!
Второй день самообразованием занимаюсь. :D
DSL-2640U_BRU_C1_RU_1.22 (УралСвязьИнформ)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
