Текущее время: Вс ноя 01, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: 5220 с IE8 в Win7 все такие все умерло(((
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 17:45
Ранее пытались решить проблему отсутствия записи в папку из веб интерфейса..можно было только смотреть...теперь в один раз подохла возможность даже просматривать в IE..выдает:
Эта ошибка (HTTP 400 Bad Request) означает, что обозревателю Internet Explorer удалось подключиться к веб-узлу, но веб-страница не была найдена из-за ошибки в адресе.
в наличии три бука перепробовал все..на всех одно и тоже, на буках стоит семерка и виста, попробовал на компе с ХР и IE8 - там все показывает...комп в нашей же сети...ничего не понимаю...воткнули другую сеть...опять на семерках и висте ничего а на ХР показывает...
решил проблему запуском через мозиллу и RTSP протокол...показывает но не записывает... ХЕЛП!!! братья славяне ))) что эдакова попробовать???
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:57
1) насчёт RTSP - всё зависит от плеера, некоторые плеера, например VLC, может и показывать видео и писать
2) в "управлении надстройками" браузера отключите все Д-Линковские надстройки и Microsoft Silverlight, удалите все временные файлы и кукисы, перезагрузите браузер и попробуйте ещё раз подключиться
 Заголовок сообщения: пробовал - не вышло...
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 20:37
попробую на заводские сбросить и заново настроить...последнее что осталось попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 16:37
какой там по умолчанию IP, сниффера нету просто - мож подскажете? - прошивка 1,05
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:18
Если в сети нет DHCP-сервера - IP-адерс: 192.168.0.99
 Заголовок сообщения: перешил..не помогло
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 15:50
и при сбросе на заводские - IP остался таким же как я его программировал...странно...может быть что сброс на заводские произошел не корректно? а лучше просто перешить? т.к. сброс проблемы не решил...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:32
как сбрасывали камеру?
IP-адреса остались прежними, прописанные вручную?
 Заголовок сообщения: Сбрасывал в интерфейсе
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:29
путем возврата к заводским установкам
