Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:56
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:18
Приветствую всех.
Попался на моем жизненом пути такой девайс как DFL-800. Соотвественн возникла необходимость в его настройке. Проведение настроек было выбрано через CLI. Однако, практически сразу возникла проблема. IP адрес интерфейсу LAN был присвоен из нашей локальной подсети. Работает нормально, даже сам умудряется пинговать другие LAN-хосты, а вот те - его не видят в упор. Команда rules выдает некоторые строки из которых черным по белому написано что по-умолчанию политика DROP, а разрешенные правила актуальны для подсети по умолчанию (192.168.1.х). И вот тут образовался самый настоящий затык, ибо нигде четко и ясно не сказано как банально добавить новое правило. Мануал просмотрел - но там ничего подобного нету. На данном форуме на запрос в поиске NetDefendOS - выдает что нет результатов.
Внимание, вопрос. (даже музыка играет в тему из Что?Где?Когда?):
Где мне можно найти подробную инструкцию по NetDefendOS с нормальным описанием всех возможносей данной ОС. Можно без картинок.
Заранее спасибо.
PS: варианты не заниматься извращениями и настроить через веб-интерфейс - не предлагать. Не дурак, сам знаю что так можно, но легкие пути - не наш профиль.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:54
Вопрос решен. Прошу прощения за, наверное, поспешность. Но пол дня я на поиски убил. Видимо чувство отчаяния обострило поисковые способности. Итого, для будущих поколений:
Мануал с описанием команд можно найти по адресу:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800/Description/NetDefendOS_2.25.01_CLI_Reference_Guide_V1.03.pdf
Команда разрешения прохода icmp пакетов внутри локалки:
gw-opera:/> add IPRule SourceNetwork=192.168.x.0/24 Action Allow Service all_icmp SourceInterface=lan DestinationNetwork=192.168.x.0/24 DestinationInterface=core
где 192.168.x.0/24 - локальная подсеть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 23:09
Конечно, если вам CLI привычнее, можно следовать ему.
Но у NetDefend есть отличная фишка - адреса/сети-объекты - используйте их. Через web-интерфейс их использовать очень удобно, да и не отстает последний от консоли почти ни в чем.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:08
Добрый день, danilovav.
Фишку я просек, просто пока не освоился.
Причина выбора CLI довольно проста. Когда пытались провести первоначальную настройку девайса - он себя очень странно вел. При входе в веб-интерфейс он банально отваливался от сети. Перезагрузка и резеты не помогали. Причем проблема была достаточно нестабильная. т.е. иногда он падал сразу после входа на устройство, иногда он падал через пол часа настройки, иногда мог сутки просто простоять без проблем. Через CLI пока таких проблем не наблюдаю, да и после первоначальной настроки девайся - попытался поработать через веб-интерфейс и пока проблем не видел, работает как и должен. Так что пока не ясно что там такое было и как он себя поведет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:37
Хороший совет - обновитесь до последнего софта...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 21:16
Спасибо за совет.
только тогда возникает вопрос - в случае обновления версии, будет ли актуален backup, сделанный в текущей версии? все ли настройки сохранятся?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 22:04
Бекап - не факт, зависит от версий
Однако вся конфигурация естественно останется
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 22:48
Он стабильно работает под IE и Firefox
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 23:25
Под старыми старыми софтами бывали проблемы. Но где откопать девайс с 2.12- я не представляю :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:13
Будем надеятся, спасибо. Не помню что за девайс мне попадался, года полтора назад было. При обновлении прошивки аккуратно и нежно протер всю конфигурацию начисто, старые бекапы кушать отказывался. В итоге пришлось заново все переделывать.
Может он у Вас и работает стабильно. У меня же работает именно так как описал. И даже не в том суть как он работает под определнными браузерами, а в том что он терял соединение. Если говорить проще -сигналы пинга переставали проходить, а через некоторое время появлялись снова (и то не всегда, иногда приходилось питание передергивать).
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:18
"Пропадали пинги" - при применении конфигурации?
Если да, то скорее всего проблема в конфигурации
Если нет, то возможно было на старых софтах
Про обновление - были ньюансы на 2.11, но это очень старая история уже
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:30
Независимо от действий. Иногда связь терялась сразу после выдачи в браузер окна ввода логина и пароля, иногда через пол часа просто "прогулки" по страницам, иногда через 10 минут активного копания и редактирования конфигурации.
Конфигурация была 2.16
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:31
Если после обновления до современных версий софтов (2.20.03 или 2.26.00) не улучшится, обращайтесь в сервис
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 23:03
Прежде, чем обращаться в сервис, лучше прошить свежую прошивку 2.26.00 сбросить в заводские настройки и проверить ваши признаки неисправности. Если они не наблюдаются, то видимо делов вашей конфигурации.
Прошивки 2.16 не было в природе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 08:24
насчет прошивки могу ошибаться. под рукой девайса нету, а точно версию не помню.
И проблема точно не в конфигурации. Сбрасывали настройки в заводские - проблема повторялась не зависимо от того были ли изменены настройки или нет.
Версию обновлю, спасибо
