Текущее время: Чт окт 22, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Связка DWL-3024+DES-3028P+DWL-3500AP
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 20:35
Есть коммутатор DWS-3024, к нему подключены 2 DES-3028p, к ним 23 точки DWL-3500AP. Подключали в 2 этапа:
Этап 1:
Здание 1, 1 DES-3028p + 10 точек.
После запуска первого здания уровень сигнала в порядке, клиенты заходят на сервер (PPPoE) без проблем.
Этап 2:
Здание 2, 1 DES-3028p + 13 точек.
После запуска появились проблеммы в двух зданиях, а именно:
1 Соединение работает от нескольких секунд до часа, после чего рвется, при этом пропадает соединение с точкой доступа.
2 В комнате уровень сигнала ~50% при попытке подключиться к серверу вылетают ошибки. Но при этом непосредственно под точкой подключение проходит, работает давольно стабильно.
3 После обрыва подключения уровень сигнала пропадает полностью на некоторое время.
Расположены по 2/3 точки на этаж 5 этажного здания, каналы прописанны жестко с учетом частот, авторегулировка мощьности выключена, работают на 5,5 Мбит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:13
Версии прошивок на коммутаторах и точках?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 09:44
DWS-3024 - 2.2.0.22
DES-3028 - 2.00.B27
DWL-3500AP - 2.2.0.20
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:50
Отписал на мейл.Отослал прошивку под 3028Р.
