Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Глючит DES-3200-28F с SFP-155-wdm5.20
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:14
С прошивкой DES-3200R_1.20.B011.had вылез глюк - даже на сброшенном в дефолт свиче с 10ю первыми портами занятыми SFP-155-wdm5.20, никуда не подклбченными, при старте красиво перемигиваются светодиоды первых 10ти портов, потом в веб интерфейсе несколько портов (всегда 1 и иногда 3,5,6) отображаются подключенными, даже если выдернуть СФП из порта. На старой прошивке 1.10 этого небыло.
Подскажите как исправить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:56
up
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:17
Проблема только с веб-интерфейсом или лампочки тоже горят?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:23
ща гляну
Посмотрел -
Свич стартует с миганием светодиодов на морде, мигают тока порты из первой десятки с воткнутыми СФП, в веб интерфейсе горят поты 1 и 8 , в списке портов
[quote]01 Enabled 100M Full Disabled 100M/Full/None Enabled
02 Enabled 100M Full Disabled Link Down Enabled
03 Enabled 100M Full Disabled Link Down Enabled
04 Enabled 100M Full Disabled Link Down Enabled
05 Enabled 100M Full Disabled Link Down Enabled
06 Enabled 100M Full Disabled Link Down Enabled
07 Enabled 100M Full Disabled Link Down Enabled
08 Enabled 100M Full Disabled 100M/Full/None Enabled
, если подключить активное волокно то в лог падает UP, если отключить то опять UP
277 2010-03-18, 13:03:11 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
276 2010-03-18, 13:02:51 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
275 2010-03-18, 13:02:11 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
274 2010-03-18, 13:01:16 Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
273 2010-03-18, 13:00:55 Successful login through Web (Username: admin, IP: 192.168.16.138)
272 0000-00-00, 00:00:55 System cold start
271 0000-00-00, 00:00:55 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
270 0000-00-00, 00:00:55 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
269 0000-00-00, 00:00:55 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
268 0000-00-00, 00:00:55 Port 28 link down
267 0000-00-00, 00:00:55 Port 27 link down
266 0000-00-00, 00:00:55 Port 26 link down
265 0000-00-00, 00:00:55 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
264 0000-00-00, 00:00:55 Port 24 link down
263 0000-00-00, 00:00:55 Port 23 link down
262 0000-00-00, 00:00:55 Port 22 link down
261 0000-00-00, 00:00:55 Port 21 link down
260 0000-00-00, 00:00:55 Port 20 link down
259 0000-00-00, 00:00:55 Port 19 link down
258 0000-00-00, 00:00:55 Port 18 link down
Последний раз редактировалось IvanI Чт мар 18, 2010 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:54
Ипришлите пожалуйста скриншот с веб интерфейса со статусом портов
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 16:43
http://file.qip.ru/file/123087969/7a5edfe/_online.html
http://file.qip.ru/file/123087999/803df ... nline.html
После загрузки свича активное волокно воткнул в первыу порт, выдернул, воткнул в седьмой порт, выдернул, воткнул в первыу порт, выдернул, в прошивке 1.20 б1011 горящие порты не флудят, в пошивке 1.10 горящие порты флудят.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 16:54
Написал в ШК.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:52
Ответ ШК: Мы не можем тестировать оборудование с модулями всех производителей.
Во избежание проблем используйте модули нашего производства, с ними проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:14
Это проверено?
Проблема явно софтовая.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:18
Приведите пожалуйста серийный номер коммутатора, тут может быть аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 16:50
Написал Вам почтой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
