Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 09:36
Roman-L писал(а):
Так если у Вас есть возможность поднять ВПН и ограниченное количество входящих, может этим и обойтись...
Тогда будете гарантированно попадать на диск из сетевого окружения клиентской машины.. Меж прочим... прошивку на роутере надо обновить до последней ( в зависимости от Н. ревижона А или В - для В, к примеру 2.10) тогда может и ФТП заработает.. Кстати, 824-й умеет ставить в настройках MISK нестандартный порт ФТП - попробуйте использовать не 21-й порт и на нём и на ДНС-е.
А касаемо ВПН, то для доступа извне можно использовать ДДНС, если глобального адреса нету, и настраивается он на роутере за 5 мин, правда, чуть дольше на какой-нить клиентской машине, так как кроме собственно ВПН-коннекта надо будет ещё роутинг прописать.
Прошивку роутера недавно обновлял, но спасибо за совет, проверю если что обновлю.
По VPN, никогда не настраивал. Ох придется погружаться в матчасть :)
Если дадите пару советов буду признателен. Оборудование все то же ) DI-824VUP+ и DNS323 ну и в домашней локалке есть управляемый комутатор DGS-1216T но настроен "мягко" никаких ограничений нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 09:33
А там и советовать-то нечего...
Веб-морда: Home --> VPN. Enable VPN - Enable
Существуют несколько видов ВПН, но в обычном случае проще
использовать PPTP (Point-to-Point-Tunnel-Protocol). Это когда
есть некий адрес некого ВПН-сервера и к нему коннектятся клиенты,
скажем, из дома на оффисный сервер. Надо учесть, что ВПН-доступов
(туннелей) не может быть бесконечное множество, то есть круг
лиц с правом доступа должен быть ограничен, однако можно давать имя и пароль нескольким людям, но чтоб они заходили не одновременно.
Нажимаешь кнопку PPTP Server Setting, там опять же Enable, выбираешь адрес виртуального сервера, который будет клиентам
Ай-пишники присваивать (из своей подсети, ессно), а также тип шифрования (PAP, CHAP,MSCHAP). Тут надо учитывать, что в разных прошивках по разному присваивались клиентские адреса - в более ранних - из той же подсети, что и сам роутер, в текущих - из отдельной подсети, а посему надо будет на подключенном извне компе прописать маршрут типа - route add -p подсеть за роутером mask за роутером присвоенный ИП-адрес (в роли шлюза)
Ну, дальше придумать имя туннеля, имя входа и пароль.
Всё посохранять и можно пробовать подключаться удалённо, только
надо знать адрес - или статический IP или настроить на роутере ДДНС, но думаю, это уже сделано, если пробовали FTP извне.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:52
Спасибо. Натсроил и сделал.
Заодно таки победил FTP :) Теперь все работает
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 09:21
А как всё-таки ФТП побороли?
